瓷砖是很多朋友都很喜欢用来进行家居装修的建材,而瓷砖的种类也有不少。玻化砖就是其中的一种瓷砖。那什么是玻化砖呢?玻化砖在选购的时候要注意些什么样的事情呢?
什么是玻化砖
玻化砖是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖,属通体砖的一种。吸水率低于0.5%的陶瓷砖都称为玻化砖,抛光砖吸水率低于0.5%也属玻化砖(高于0.5%就只能是抛光砖不是玻化砖),然后将玻化砖进行镜面抛光即得玻化抛光砖,因为吸水率低的缘故其硬度也相对比较高,不容易有划痕。
玻化砖 是瓷质抛光砖的俗称,瓷砖的一种。在陶瓷术语中并无玻化砖的说法。
玻化砖可广泛用于各种工程及家庭的地面和墙面,常用规格是400x400mm、500x500mm、600x600mm、800x800mm、900x900mm、1000x1000mm。
玻化砖吸水率小于等于0.5%,属于全瓷砖。
玻化砖是80年代后期由意大利、西班牙引入中国。意大利和西班牙是玻化砖的原产地。因它具有表面光洁,易清洁保养,耐磨耐腐蚀,强度高,装饰效果好,用途广,用量大等特点,而被称之为“地砖之王”。道法自然,模仿天然石材纹理是玻化砖发展的永恒方向。回顾玻化砖20多年的发展历程,我们可以清楚地看到玻化砖的“石材情节”。由于技术水平的限制,在1996年之前,陶瓷市场是以耐磨砖、釉面砖为主流。1997年,渗花技术的出现标志着玻化砖开始进入仿石时代。渗花砖因其具有石材的线条纹理而得到消费者的青睐,以“金花米黄”为代表的渗花砖迅速引领当时潮流,同时也成就了生产“金花米黄”的典型代表陶瓷企业的江湖地位。“金花米黄”的名称就是从大理石材借鉴而来的。1999年,颗粒技术在玻化砖领域得到广泛的应用,颗粒技术与渗花技术的结合使玻化砖的表面效果更接近石材。颗粒砖在玻化砖发展的历史河流中掀起了一阵波澜。这类产品也成就了一批一线品牌企业。但总体来讲,渗花砖与颗粒砖接近石材的表面效果还是“平面式”的形似,并且在颜色方面比较单调,基本没有红色与黑色。
玻化砖选购
玻化砖又叫抛光砖。是经高温煅烧后进行表面打磨抛光而成的瓷质地砖。玻化砖由于有大理石的风采而又比大理石容易打理,所以使用范围越来越广。在选购时应注意以下问题:
(一)需选品牌。由于玻化砖表面性状相差不大,而内在品质差距巨大,因此选择口啤好的品牌显得尤为重要。专业的玻化砖生产厂家从原料、采购、高温煅烧、打磨抛光、分级挑选、打包入库等几十道工序,都有严格的标准规范,因此质量比较稳定。而一些小规模的抛光砖厂(仅有抛光设备,砖坯需外购)由于前期工序非本企业控制,而且走的大都是低质低价路线,因此对质量的要求是相对较低。
(二)需选品种。在一个玻化砖品牌中,有很多系列品种上。根据材质及工艺不同,如有“普通渗花”、“普通微粉”、“聚晶微粉”、“魔术布料”、“垂直布料”等等。不同的系列,其价格是不同的。普通渗花是最普通的一种,工程采用较多。家庭装修根据不同的风格可以选择不同的系列产品。
(三)需选品质。不同的品牌不同的品种就有不同的品质。就以抗污性及平整度二大玻化砖品质指标而言,在同一品牌里面,普通渗花系列的抗污性相对较差但平整度容控制,而聚晶微粉系列平整度较难控制但抗污性明显增强。如果既能有良好抗污性又能有良好平整度,这样的玻化砖就是高品质的产品。
上面小编就给大家介绍究竟什么是玻化砖,以及玻化砖选购要注意的事情都有些什么。希望小编给大家介绍,可以在大家选购瓷砖的时候起到一定的帮助。
wangbingbing
2015-4-07 14:33:01
