如何挑选优质花洒 花洒推荐
pchousewangbingbing 2015-4-08 11:45:45
  想必每个家庭都会用到花洒,或许有些人不太注意它的质量,众多建材行业也突飞猛进,面对琳琅满目的卫浴产品,如何挑选令你称心满意的产品呢,今天专家教你怎样选择质量好的龙头花洒,所以,一个质量过硬花洒能带来很多的便利和享受。那么,如何挑选优质花洒?花洒推荐是什么?下面一起来看看。
如何挑选优质花洒 花洒推荐
如何挑选优质花洒
  外表:在选购花洒时,可以先从它的外表来识别好坏。我们应该知道,良好的电镀层不止能延长使用寿命,而且在日常的清洗时也比较方便。所以说呢,一个优质的会经过多层电镀处理,其表面的镀层会均匀,其光洁度比较好。这样就不容易出现刮伤、起泡、起皱、剥落的现象,其质量就有了保障,使用的时间就会比较长久。
  制作工艺:其次,一个好品质花洒同样离不开制作工艺的衬托。可以通过查看水龙头的开关松紧如何,如果太松太紧都不太好,其松紧度应该适当。除了看这些之外,别忘记要看龙头的接缝处是否有沙眼或裂痕迹象。假使有沙眼的话,在通水之后就可能会渗水,甚至有断裂的现象,而沙眼则是在铸造过程中出现的小孔和裂纹。因而,要看清水龙头哦。
如何挑选优质花洒 花洒推荐
  使用材料:在影响使用情况而言,它的制作材质才比较关键。总的来说,使用全铜材质会比较好,它不容易生锈,而且对水有一定的杀菌效果,也能保障我们沐浴时用水的洁净性。有些则是用铝合金的材质,其价格就会低,没有铜质的使用效果好。有些生产厂家为了降低生产成本,会用别的材料代替铜,其真假不容易区别。那我们有什么办法可以识别它是否为铜质呢?教您一个方法,用手敲击它的表面,然后听声音是什么样的。若是听起来是沉闷感,则说明为全铜的。假如是比较清脆的声音,就很可能为合金或者其他材料,其质量就会低点。
  喷洒效果:单从外观来看沐浴喷头,很难分别出使用的情况,这时我们就要看它的喷射效果如何。优质花洒能保证每一个出水孔喷射的均衡性,出水也均匀。即使是在不同水压下也都能保证畅快淋漓的出水效果。建议您在选购时,当场试一下它的水流。
如何挑选优质花洒 花洒推荐
  出水孔:其实,一个好质量的花洒,离不开每一处零件的配合,而出水孔就引不起太大的关注,不过还是要告诉您一下。优质出水孔会使用硅胶材料,因为它的清洁功能比较强,这样可以避免堵塞住水孔,也比较容易清洁,不容易产生水垢,方便了我们的使用。
  阀芯:它里面的阀芯您是否会忽略掉?阀芯会影响到花洒的使用感受,质量好的会选用陶瓷材料做为阀芯,这是由于它比较平滑,并且不会有太大的摩擦,这样也能给我们带来舒适的沐浴效果。建议您在挑选时,动手扭动一下它的开关,感受是否顺滑,才能保证使用时的顺畅。
如何挑选优质花洒 花洒推荐
花洒推荐
  箭牌花洒:舒适的浴室不在乎空间大小,也不是豪华的装饰所能给予的,一些小物件更能透漏出房间的品质合舒适度,想要一个畅快的淋浴,恰到好处的花洒自然最为主要。三档淋浴花洒,换水就在弹指间。新型设计,快速切换水,出水随心所欲。空气动力技术时尚超薄大顶喷,打开龙头开关,手握花洒出水,这款是箭牌的热卖单品。
如何挑选优质花洒 花洒推荐
  这一款花洒可以充分满足使用者的多重需求,它主题选用质59精铜锭,采用国际最先进的重力铸造工艺,经精密机械加工制造,浑然天成,坚固耐用。采用精密的陶瓷阀芯,拥有钻石般的硬度,陶瓷阀芯质量高、手感舒适轻快,经受50万次以上的开关仍可操作顺畅省力,耐久不漏水。
  如何挑选优质花洒?一个好质量的花洒,离不开每一处零件的配合,而出水孔就引不起太大的关注,然而,质量好的会选用陶瓷材料做为阀芯,这是由于它比较平滑,另外,花洒推荐箭牌的哦。
