浴缸是现代生活中极为常见的用具,人们想要使用浴缸就需要进行安装,浴缸应该怎么安装呢?有哪些注意事项?今日就由PChouse为你一一解答。
一、浴缸怎么安装
1、独立式浴缸
这样的安装办法非常的简单,就是将浴缸的上水、下水管道铺设好然后定位,然后将鱼缸放在两个木条之上,将上下水管连接在浴缸上,这样浴缸的安装就差不多可以了,这个时候再将水给打开,往浴缸里面开始注水,看看上下水管当中会不会出现漏水的现象,如果没有的话,就可以将木条给取出来,这样一来独立式的浴缸就安装完成了。
2、嵌入式浴缸
它是一种将浴缸直接嵌入在墙面当中的一种,这样的浴缸安装方式会较难一些,但是基本的步骤与独立式浴缸的安装办法很相似。要先将上下水管道给铺设好,然后在管道开槽的地方修补防水层,在做一个浴室的防水验收工作,地面铺设好之后还要使用泡沫砖在地面上点好嵌入式浴缸,一般垫底高度不超过六十厘米。
二、安装浴缸有什么注意事项
1、选择尺寸很重要
对于浴缸的安装,其实对于尺寸的选择是非常重要的一个方面,因为尺寸的大小关系到了安装的位置等等,例如我们的卫生间面积非常的大,那么在选择浴缸的时候,就有着比较大的自由度,如何安装浴缸也会成为非常简单的问题。但是如果卫生间尺寸非常的有限,那么浴缸的位置可能就会相对固定,安装位置受限。
2、裙边及底部的处理方法
裙边和底部的处理是特别需要注意的,因为安装浴缸一般要在装修的过程中进行,而不是全部完成之后在安装,所以说要根据浴缸的实际尺寸,用砖水泥砌裙边,外部及裙边上部加磁砖,底部用砖及水泥砌平台,高度以刚好顶到浴缸底部位置为佳。同时在安装的时候下水管道一定要安装正确。
3、玻璃胶的使用非常重要
很多的马桶和洗手盆的安装中,玻璃胶的使用是非常的普遍的,而如何安装浴缸中,对于玻璃胶的使用也是有要求的,尽管浴缸的体积比较沉,但是为了浴缸的稳定以及延长浴缸的使用寿命,建议在浴缸与裙台及墙壁接触的地方打上玻璃胶。这样可以保证浴缸的地步干燥,防止水的侵入,这样就可以很好的延长使用寿命。
4、检查浴缸水平、前后、左右位置是否合适,检查排水设施是否合适,要安装稳固,安装过程中对浴缸及下水设施采取防脏、防磕碰、防堵塞的设施,角磨机、点焊机的火花不要溅到浴缸上面,否则会对釉面造成损伤,影响浴缸美观。
5、按摩浴缸安装必须设置接地线和漏电保护开关,安装时注意将电插头接好后,在接垫板周围做好防水,避免发生漏电事故。连接水管前要做马达的通电试验,试听其声音是否符合要求。
6、带支架的浴缸安装前,应检查浴缸安放地面是否平整;将浴缸放到预留位置后,应借助水平尺并调整支撑脚螺母,直至浴缸水平。
7、注意浴缸保护,在浴缸安装和房屋装修过程中,可以用柔软的材料覆盖浴缸表面,勿在浴缸上站立施工,或在浴缸边缘放置重物,以防止损坏浴缸。浴缸安装24h后,方能使用。
可见,安装浴缸需要注意诸多事项,如要根据浴缸的实际尺寸,用砖水泥砌裙边,外部及裙边上部加磁砖,底部用砖及水泥砌平台,高度以刚好顶到浴缸底部位置为佳。建议人们根据自己的实际需要适当处理。
