浴缸是人们现代生活中常见的卫浴产品,浴缸在使用过程中可能会出现堵塞或漏水的情况,究竟浴缸堵塞了应该怎么办?漏水了应该怎么处理?今日就由PChouse为你一一解答。
一、浴缸堵了怎么办
1、浴缸排水管堵塞了,可先将去水阀门关闭,然后放适量的自来水在浴缸中;将橡皮吸引器(疏通马桶用)放置在去水阀门上;在打开去水阀门的同时,闷住盆或浴缸的溢水孔;而后快速地上下吸引,将污垢或毛发吸出来,及时清理掉。在堵塞比较严重的情况下,可以重复几次,直到疏通干净为止。
2、发生在浴缸排水管附近的阻塞可以从多个地方着手解决——溢流口、浴缸的排水管口或者鼓形存水弯。我们从浴缸排水管开始。如果在此处不能疏通阻塞,就再试试溢流口,然后试试鼓形存水弯。
3、如果浴缸的排水管阻塞了,而且用橡皮吸引器也疏通不了,那么首先用放泄弯管螺丝钻在浴缸排水管口处进行疏通。
4、放泄弯管螺丝钻的使用方法如下:把阻塞的排水管的弹出塞或滤网拿开,把螺丝钻的钢索插进排水管口。要将软钢索送入排水管,就转动螺丝钻的手柄;要增加可用钢索的长度,就松开手柄上的翼形螺钉,之后再将其拧紧。如果钢索遇到了什么东西,那么转动螺丝钻手柄,同时来来回回地抽动。然后继续转动手柄,同时慢慢地拉出螺丝钻。
二、浴缸漏水如果处理
1、塑料下水软管时间长了老化,破洞,导致漏水,换个下水管就可以了。
2、下水口与浴缸的交接处,有缝隙,导致漏水,解决办法,把下水口用干毛巾擦干,用玻璃胶密封就可以了。
3、下水管没有完全插进从浴缸下地面的排水管,导致漏水,解决就是把浴缸抬起插好下水管就可以了。
4、可能是下水口和浴缸结合的部位开胶,造成渗漏,仔细检查,用防水万能胶重新胶一周,等干裂密合了再使用。下水口与浴缸的交接处,有缝隙,导致漏水,解决办法,把下水口用干毛巾擦干,用玻璃胶密封就可以了。
5、可能是你在清理堵塞物的时候不小心把下水管道弄破了,仔细检查,更换下水管。下水管道陈年老化,加上天气骤冷,自然冻裂,造成渗水。仔细检查,更换下水管。地面防水层老化,造成渗漏。查明后局部重新做防水。下水管没有完全插进从浴缸下地面的排水管,导致漏水,解决就是把浴缸抬起插好下水管就可以了。
可见,浴缸堵塞处理迁需要排查原因,如果浴缸的排水管阻塞了,而且用橡皮吸引器也疏通不了,那么首先用放泄弯管螺丝钻在浴缸排水管口处进行疏通。
