碳雕工艺品的主要原料是碳,而碳有很好的吸附能力,其工艺品也有很强的观赏价值。这让很多朋友都很喜欢购买一些碳雕工艺品回家。为了让大家更好的买到碳雕工艺品,小编就给大家准备了碳雕工艺品选购指南,大家可以来参考一下。
碳雕工艺品选购指南1、看碳雕品牌:
从优选择有自主科技核心如:国内专利、国际专利的生产厂家。正规厂家都有门户网站,可以在网上搜索到,专利号可以网上查询验证,核对发明人是否与公司法人代表等信息符合等等,有助于辨认其产品优劣。
碳雕工艺品选购指南2、看碳雕工艺品本身:
你可以掂量一下产品份量,如果产品过轻、过沉、表面无炭粉痕迹、表层反光、发亮,则为劣质。
碳雕工艺品选购指南3、看碳雕工艺品的图案:
一般雕刻工艺品其表面都是有图案的,如果图案颜色纯正,柔和、无反光、颜料无刺激性气味则为优质环保硅颜料,透气性好,无二次污染;否则为劣质颜料,容易堵塞碳孔隙、造成二次污染,产品不符合环保理念。
碳雕工艺品选购指南4、真假碳雕的识别
如果有专业测空气质量的仪器是最有效的,因为根据空气质量指标能很好的辨别碳雕是不是起到真正的作用。如果没有专业仪器,那么也可以通过简单的方法加以识别
吸水法:
活性炭分子直径大于0.4nm小于2.0nm,而有害气体直径均在0.41nm(甲烷)到0.62nm(二甲苯)之间,水分子直径为0.324nm。所以活性炭雕产品能够大量吸附有毒有害气体及水份。质量越好的产品其吸水性能越好;伪劣产品吸水性能很差,因为它们都是由胶粘剂胶合而成。而胶粘剂可分为水溶性和非水溶两大类。非水溶胶粘剂所做的产品,基本上不会吸水;水溶性胶粘剂所做的产品则能吸一定的水份,但放在水中时间略长一些,整块炭雕便会散开。
甲醛浓度的对比法:
用两只同样的容器,分别注入相同数量的甲醛液体,在一只箱中放置炭雕,另一只不放。24小时后,对比浓度。
家具对比法:
在有甲醛气味的家具门内,放入炭雕过24、48、72小时对比法。
房间对比法:
两个相同状况的房间,在一个房间放置炭雕,另一房间不放置。24小时后开门检验两间房,便可感觉到其鲜明对比。
烟味对比法: A、在有较强烟味的房间内,放置炭雕。b、烟灰缸:在带有高烟味空烟灰缸上,用炭雕盖上,不久烟灰缸的烟味变淡,并很快消失。c、在相同的2只烧杯内分别注入相同量的烟雾,其中一个放有活性炭雕,过5分钟后对比烟雾浓度,1小时后闻烟味及观察到黄色焦油沉淀物
碳雕工艺品选购指南之碳雕艺术品常见问题
碳雕的使用年限
碳雕艺术品的使用年限与其质量和有害气体的浓度有关系。碳雕的体积越大,使用年限越长;有害气体的浓度越小,实用年限也越长。
一般的碳雕艺术品每次使用年限为4-5年,因为其独特的吸附物理吸附原理,所以可以通过处理使其重新恢复实用价值。有些信誉好的大品牌提供免费更新服务,使碳雕的循环可用。
碳雕艺术品的更新是采用热空气再生方法,在真空中加热温度到100℃~150℃即可脱附载体,温度升高再生更彻底,最高可到300℃。活性炭通过与分子之间的引力把吸附质吸附在其表面,用升温与抽气的办法就能脱附再生。
碳雕艺术品上的五颜六色的加工会不会影响其效能?
有一定影响,但影响不大,具体看厂家是用什么颜料以及如何上色的。如果炭雕艺术品上色所使用的是进口颜料,这种颜料的透气性较强,在上色面积不超过产品表面积的40%的情况下,不致于影响产品的吸附性能。
相信大家看过小编给大家准备的碳雕工艺品选购指南之后,应该对于碳雕工艺品的选择会有不一样的认识。如果大家想买到适合的产品的话,小编还是建议大家去一些大品牌去选购是比较好的。
wangbingbing
2015-4-10 08:17:54
