如何选择安装地漏的位置
pchousewangbingbing 2015-4-15 09:48:53
  你们知道如何选择安装地漏的位置吗?地漏是我们家里阳台、浴室中的必备品,地漏能够帮助我们把水排到下水道里,所以要知道如何选择安装地漏的位置是很重要的,那么我们就来看看如何选择安装地漏的位置吧。
如何选择安装地漏的位置
如何选择安装地漏的位置
  如何选择安装地漏的位置?地漏最好位于砖的一边,假如在砖的中间位置的话,不管砖怎么样倾斜,地漏都不会是最低点。如何选择安装地漏的位置,房地产商在交房时排水的预留孔都比较大,需要装修职员予以修整。很多消费者不知道如何选择安装地漏的位置,是在装修的最后根据装修队修整过的排水口尺寸去选购地漏,但市场上的地漏却全部是尺度尺寸,所以选不到满足产品的情况时有发生。因此提醒想知道如何选择安装地漏的位置的消费者,应在装修的设计阶段就现选定自己中意的地漏,然后根据地漏的尺寸去施工排水口。另外埠漏箅子的开孔孔径应控制在6—8mm之间,防止头发、污泥、沙粒等污物进入地漏。
如何选择安装地漏的位置
  如何选择安装地漏的位置?传统水封地漏构造为钟罩式,像一个扣碗结构扣在下水管口上,形成一个“U”型存水弯,利用存水弯中的“水封”达到密封的效果。
  传统水封地漏的优点:价格低廉,水封构造原理简单,水封地漏最大的优点就是只要有存水,就能保证防臭效果,水封是靠水密封臭味,相对来说水封的方式还是比较保险的。
如何选择安装地漏的位置
传统水封地漏的缺点:
  1、排水速度慢是传统水封地漏的一大弊病,特别是深水封地漏,排水速度更会受到一定影响,这种构造的地漏的排水,必须通过下、上两个180°转弯的狭窄环行缝隙才能排出,极易出现排水不畅的现象,排水量大时(如用洗衣机及洗澡排水),可能会临时出现积水现象。
  2、传统地漏构造不合理,水封里的水极易干涸, 易被排水管道系统内形成的负压把水封抽吸破坏。水封的地漏必须保持有水,一旦水封里的水干涸, 就会造成防臭功能失效,使排水管道内的臭气返入室内。一般浅水封地漏保持水封能力差,若长时间不用,或在天冷供暖后室内温度高,地漏的水就会蒸发,要想防味就必须经常及时加水,防止水干破坏防臭效果,传统深水封地漏也不过比浅水封地漏多保持了几天水封的使用,但水封的加深,会使水封中沉积污物更加严重。
如何选择安装地漏的位置
  3、传统水封地漏的自清能力差,容易挂住头发、污泥,如果不经常清理,使用时间长长了,存水里就会积存很多杂质污垢,就是地漏里面有存水,也会造成臭味散发。由于传统水封地漏过水断面狭窄,污水中大量的固体杂质及粘性物质,如污泥、毛发、布条等,在“U”型存水弯极易挂沾、沉淀,水流无法冲走,清理起来又不方便,极易导致造成堵塞。地漏水封虽能封住下水道里反上来的臭味,但对地下管道里的病菌及蟑螂等害虫无法阻挡,严重的影响环境和人们的健康。
  4、传统水封地漏无法解决插洗衣机管和水封的矛盾,最初的深水封洗衣机地漏洗衣机水管和下水管是直接连通的,中间没有水封隔绝,这样连通排水没问题,可下水管里的有害气体、滋生的害虫细菌就会通过排水管直接进入洗衣机,如果洗衣机的下水经过水封排出,虽能解决地漏向洗衣机返味,但排水就不通畅了, 特别是洗衣机的瞬间排水量是非常大的,会出现溢水现象。
  5、安装传统深水封地漏需要垫高地面,因为深水封地漏加深了反水弯的深度,安装时就要抬高地漏处地面,而地漏必须是在房间中的最低点才能有效的排水,这就就意味着整个房间的地面都要相应垫高,这是安装深水封地漏的弊病。
如何选择安装地漏的位置
  地漏可以说是现在最为平常的重要部件,只要知道如何选择安装地漏的位置,就能轻松排水,地漏功能那么强大,我们怎么能不知道如何选择安装地漏的位置呢。
