买对不买贵 变频家电如何选
知道了变频技术是什么以后,最重要的是要让大家知道如何选择才是最正确的,现在市面上的家用电器当中,变频空调是最受欢迎,以变频空调为例,支招如何选购才是最精明的。
关注能效指标
所有的变频空调都是节能的吗?答案是否定的,根据能效指标来看,变频空调也有相对节能和不节能之分。其中根据国家规定,变频空调的能效水平分为5级,其中1级能效水平最高,5级最低。
变频空调与定频空调的能效比技术方式不同,变频空调以“季节能效比”SEER来计算,指制冷季节期间,空调器进行制冷运行时从室内除去的热量总和与消耗电量总和之比。
关注最大和最小制冷(热)量
空调的最大制冷(制热)量决定了空调从开机到达到设定温度的时间,是决定空调性能的一个重要指标,最大制冷(制热)量越大,开机后达到设定温度所需时间越短,也意味着空调创造舒适能力越强,越节能,一般来说,最大制冷量要在空调功率的1.2倍以上,如一台变频空调的功率为1090W,最大制冷量要在1308W以上。
而最小制冷(制热)量则直接影响空调的控温精度、静音效果和寿命。最小制冷(制热)量越小,越能够精确维持室内温度,达到精确控温的效果,让空调不会频繁启停压缩机,避免噪音,有效节能。
挑选看面积
要选多大制冷量的变频空调?还需要看实用空间的面积,一般来说一个15平方米的空间,按每平方制冷量160W来计算,空调制冷量在160Wx15=2400W左右最佳,也就是选择我们常说的1匹或1.5匹空调最好。
节能还看用法 变频家电怎么用
虽说变频空调在节能方面效果佳,但是如果日常生活当中使用不当,变频的节能效果就会大打折扣。
在日常使用中不要将温度设置过低或者过高,避免空调长期处于高速运行状态,补单增加能耗,还不利于健康,最好设置在自动运行方式,或者温度在24-27摄氏度的范围内最能体现省电效果。
安装时注意变频空调的室外机有微电脑控制的变频器,其印刷电路板在高温及潮湿的环境中较易损坏,因此其室外机应安装在干燥通风处,避免日光曝晒和雨淋。如发生开机后室外机自动停机现象,应立即停机进行修理以免故障扩大。
空调安装位置应该避免太阳直射在机组上,远离热源,空调出风口前不能有障碍物,否则空调运行时会收到影响。
节能产品推荐 变频空调大搜罗
产品推荐1:格力大1.5匹Q铂变频家用冷暖空调
舒适省电模式,真节能更省电,大1.5匹冷暖型空调,变频机能效比SEER 4.24 / APF 3.56,制冷量3500W(450-3900),制冷功率1070W(100-1420),制热量4300W(900-4700),制热功率1430W(200-1650)。
产品推荐2:海尔统帅1.5匹一级能效变频冷暖空调
1.5批挂墙式空调,新APF一级能效,全年节省380kW*h电量,精确温控,更节能。
产品推荐3:奥克斯大1.5匹壁挂式冷暖变频空调
高效变频,升级不升价,奥克斯1.5匹变频,APF新能效,高效节能,变频机能效比3.62,制冷量3500W(550-4000),制冷功率1090W(210-1650),制热量4450W(400-5380)+1080,制热功率W1400(180-1800)+1080。
PChouse编辑点评:变频技术能有效节约能源已经是耳熟能详的事情,经过一番介绍,大家对变频技术的原理,如何使用才能更好地节能是否有了进一步的了解呢?正确利用变频技术产品,让家居真正做到节能减排,创造绿色家居新革命。[返回家电频道]
