出租屋空调如何选?建议别用房东提供的,太坑
2020-5-13 14:40:09佚名
  【太平洋家居网 家电频道】五月份的广州进入了“闷热”模式,昼夜温差只有八九度,再加上空气湿度很大,汗液蒸发变慢,感觉会更热。电风扇已经不能满足我们的需求了,必须要用到空调了。但是住出租房,房东提供的空调制冷太慢,还隔三差五出毛病,结果钱没少花还憋出一肚子气。如果您长期租住下去,不如尽早选购一台正规品牌、质量有保障的空调。
  就拿城中村租房为例,每月需要交50块钱的空调使用费,两年下来光这个使用费都够我买一台空调了。还有就是你不知道这个空调的使用年限,也许零部件都快老化了呢。房东购买的空调品质多数得不到保障,没准是二手翻新的。所以为了解决后顾之忧,跟房东商量下自己配一台最靠谱,这不是教你跟房东制造矛盾!
  既然是租房用,我的购买建议是:
  1、买挂式空调,最大特点就是节省空间。
  2、选变频空调,省电、噪音小。
  3、卧室用就选1匹的,30㎡以内的客厅用2匹足够了。
  4、冷暖型优先,虽然制热不是空调最主要的用途,但是遇上寒冷天气就能派上用场。
空调选挂式还是柜式? 挂式更务实
  挂式空调是最普遍的,无论安装在卧室还是客厅,挂的地方高不占地方,不会显得突兀。但安装起来稍微麻烦一点,毕竟不像柜式机立在角落那么简单。另外室内机安装时如果固定不牢,时间长了出现漏水的几率也高一些,这一点注意下就不会有太大问题。
  柜式空调是一种分体式空调,风力大,效果强,比壁挂式空调外形新颖,更有格调。比如圆柱形空调告别了方方正正的形象,机身多采用金属拉丝面板,质感一流。不足之处就是稍显占空间,价格也更贵。
  不论是挂式空调还是柜式空调,各有优缺点。想要更快的制冷效果就选柜式,而且柜式空调可以满足更大空间的制冷。租房用的话,还是挂式空调划算,价格便宜、节省空间。
买定频还是买变频? 变频更静音节能
  定频空调的功率是固定的,开启后会保持固定功率工作,直至温度达到设定要求。它最大的缺点就是通过频繁启动、停止来达到调节温度的目的,无形之中增加了能耗。而且每次突然启动产生的噪音会明显影响休息,对睡眠质量差的人来说,这无疑就是煎熬。定频空调无法保证室内温度的稳定,所以会有忽冷忽热的感受。
  变频空调的核心就是它有一个变频器,外机工作时它的功率可以随着温度的变化而变化。开机后由于温差较大,变频器会进入高频率状态,可以很快达到设定温度。达到设定温度后空调会以低功率的状态保持运转,只要制冷量能够让温度保持在设定的数值就可以了。
  显而易见,变频空调优势明显:制冷速度快、噪音低、保持室内温度恒定。避免频繁启动也就意味着更节能,虽然产品可能贵一点,但是长期考虑,还是推荐变频空调。
使用面积决定空调匹数 2匹即可满足四口之家
  空调匹数是对制冷量的一种描述,它和功率(每小时耗电量)有直接关系。能效比反应的就是制冷量和耗电量的比值,能效比越高说明空调性价比越好。
  表中有几种常见的匹数选择,可以参考但并不是绝对的,因为影响实际使用效果的因素很多。户型、采光、通风等等。我想起了某空调“一晚只耗一度电”,这明显是个噱头,因为按照正常使用,一晚上不可能仅耗一度电。就按广州城中村1.5元/度的电费来算,空调一个月轻轻松松吃掉你300块钱的电费。
  如果你是自己租房住,安装在卧室选小1匹的空调就够用了。如果在客厅用,面积不超过30㎡的话,2匹的空调就能满足。
单冷空调和冷暖空调怎么选? 建议后者
  单冷空调,就是只有制冷功能的空调,用于夏季。冷暖型空调,具有制冷和制热两种功能,既可用于夏季也可用于冬季。单冷型空调标识为[KF],而冷暖型的空调标识为[KFR]。冷暖型空调多了一个换向阀,通过改变制冷剂的流通方向来达到制热的效果。
  单冷空调会比冷暖空调省电,原因就是一年中它使用的时间短,在冬天单冷空调无法取暖。在广州住出租房,房东安装的也多是单冷空调,你如果觉得南方的冬季湿冷难熬,就把它换成冷暖型的,在最冷的那么几天还是可以取暖的。选择哪种取决于你有没有取暖需求,单冷空调可能会便宜二三百,但我推荐选冷暖型的。
除湿、自清洁、智能控制 锦上添花
  除湿是空调的基本功能,在北方感觉不明显,而南方到了回南天、梅雨季你就知道空调除湿有多重要了,否则你就等着衣服发霉吧。
  自清洁是为了让吹出的空气更健康而研发出来的成果。通过今年的疫情我们也了解到,空调也会加剧病情的传播。自清洁功能可以将冷凝器上的灰尘通过冷凝水冲洗除去,一定程度上可以减少疾病的传播。有了自清洁并不是说空调就不用清洁了,滤网还是要定期手动清洁的。是否入手带有自清洁功能的空调就看您的需求了。
  越来越多的空调支持联网,可以利用手机APP实现远程操控,比如下班之前远程开启空调,到家之后室内温度已经变得非常舒适了,省去了等待的时间。还可以利用手机替代遥控器,当找不到遥控或者电池没电了的时候,只需要掏出手机就能解决。可以看出,智能控制是非常方便的。
最后
  根据您的需求和预算来选择空调,1500-2000这个价位的空调基本就能满足日常需求,没必要追求太多功能。房东提供的空调存在二手翻新、使用年限过长、线路老化、耗电量增加等多种可能,况且你还要交很多使用费。如果有长期租房的打算,建议您跟房东商量下,购置一台新空调,怎么也能使用8年以上不是吗!综合来讲你是省钱的。【返回家电频道】
分享到
微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ空间
