大户型装修 图解如何量房
pchouse佚名 2011-12-11 21:33:18
  文章摘要:与设计师沟通完之后,就进了量房预算阶段,带设计师到新房内进行实地测量,对房屋的各个房间的长、宽、高以及门、窗、暖气的位置进行逐一测量,但要注意房屋的现况是对报价有影响的,同时,量房过程也是和设计师进行现场沟通的过程,设计师可根据实地情况提出一些合理化建议,进行沟通,为以后设计方案的完整性做出了补充。
  一.量房的工具
  卷尺、靠尺、相机、纸、笔(最好两种颜色)
  1.所有得测量都依靠卷尺,测量范围包括各个房间墙地面长宽高、墙体及梁的厚度、门窗高度及距墙高度等,所以一定带好足够上的卷尺,一般在5米以上。
  2. 最好有打印出来的平面户型图,这样更清晰,如果没有就得手绘了;户型图最好多带一份,以防万一。
  二.具体测量方法
  小编是个外行,但随着设计师这一番测量,对于量房有了不少了解,就交流一下经验吧。
大户型装修 图解如何量房
  A、一般从入户门开始,转一圈量,最后回到入户门另一边
  B、在用卷尺量出具体一个房间的长度、高度时,长度要紧贴地面测量,高度要紧贴墙体拐角处测量
大户型装修 图解如何量房
  C、所有的尺寸都分段,就像咱们学过的几何一样分割成若干个,量了之后数据随时记录(举例,一面墙中间有窗户,先量墙角到窗户的距离,再量窗户的宽度,再量窗户到另一边墙角的距离,这样能明白吧?)
  D、窗户要把“离地高”以及“高度”标出来,飘窗还要记录下深度
  E、柱子、门洞等的处理方式跟窗户一样,也用数据分开,这样平面图出来后就知道确切位置
房贷新政对建材业影响几何
低碳概念正盛行 家居建材业执行标准雾里看花
建材回扣:业主可以避免的损失
买建材小心 部分地区防水材料合格率仅七成
大户型装修 图解如何量房
  F、厨卫把马桶下水、地漏、面盆下水的位置在平面图中标记出来,马桶中心距墙的距离,这牵扯到买马桶的坑距问题;还有就是梁的位置G、没有特殊情况,层高基本是一定的,找两个地方量一下层高平均就可以了
  H、量完回去赶紧复印两份,以备不测
  I、这样如果让不同公司报价,不必每家都去量房,省的自己来回折腾
  三、量房结束
  按照上面的程序走完,基本上量房就已经结束了,从进房开始到最后量房讨论结束花了两个小时。
  在量房前记得携带房屋建筑水电图以及建筑结构图。还一定要了解房屋所在的小区物业,对房屋装修的具体规定,例如在水电改造方面的具体要求,房屋外立面可否拆改,阳台窗能否封闭等等,以避免不必要的麻烦。
  这点呢其实在量房以后去和物业了解也没有太大问题。关于量房,小编觉得真的是很重要的,对今后的设计施工都有很大的影响,所以一定要重视哦!
建材选购指南:客厅瓷砖选购要点
建材选购指南:瓷砖和地板该如何搭配
建材选购指南:瓷砖和地板该如何搭配
建材选购指南:涂料选购是关键 让家居摆脱甲醛危害
