【太平洋家居网 装修频道】铺地板是一件细致又繁琐的事情,除了地板之外,还有各种各样的辅料,少了一个都会对地板的铺设和日后的使用造成影响,跟着小编数清楚,铺地板的辅料一个都不能少。
地板钉
大部分的木地板都有用来紧扣相邻木地板的企口,扣上之后地板显得比较平整兼顾,但是最好还是钉上地板钉,可以让地板更加稳固,不易起拱,避免地板松动。
地板钉分为两种,美固钉和麻花钉。
美固钉从原理上属于螺钉类,使用上是作为普通麻花地板钉中1.5英寸、2英寸、2.5英寸三个型号的替代产品,具有安装根便利而且防松效果更佳的特点,能够有效解决地板安装踩踏有声响问题。
麻花钉是装潢紧固件的传统产品,其应用更为广泛,在敲击式膨胀钉及防松地板钉面世以前,麻花钉是安装地板木龙骨和地板的主要紧固件。同时还被广泛用于户外木结构、木质家具的安装固定。
地板龙骨
由于大部分业主房间的地面不是完全的平整,为了保证木地板铺装后的水平,龙骨就起到了地面找平的作用;实木地板不能直接铺在地面上,需要铺装木龙骨来增加实木地板的脚感。如果是铺设强化复合地板,一般不需要龙骨打底。
地板龙骨从材质上可分为木龙骨、塑钢龙骨、铝合金龙骨等。大部分是使用木龙骨,而米龙骨质量的好坏直接关系到地板的牢固度和家居环境的环保性。
踢脚线、扣条
地板铺设过程中,墙边和两个区域的连接处需要一些东西作为遮挡,美化整体效果,踢脚线和扣条的作用就体现在这。
踢脚线,也叫踢脚板,贴于墙边,起遮挡地板边和压住地板的作用,同时兼具美化作用,一般为木质,也有塑料、合金材质的。
扣条,又称收边扣条、收边条,用于不同空间的地板连接处的衔接,如房间与客厅、楼梯的立面与平面。
地板胶
地板胶的作用是在地板块连接处形成胶膜,有效锁住地板中游离的甲醛。地板胶本身是否环保,成为选用地板胶的主要指标。
优质地板胶价格昂贵,很多小作坊式的商家往往选用便宜的普通胶,甚至是价格更加低廉的劣质胶,如果用了这些劣质的地板胶,不仅地板质量会受影响,家居安全也会受到严重威胁。
地垫、防潮膜
由于强化复合地板的铺设不需要龙骨,多采用悬浮铺设法,即将地板直接铺在地垫上,这种辐射方法铺设简单、工期短、成本低,且强化复合地板价格较实木地板要低。由于地垫处于地板和地面之间,空间狭小,容易滋生细菌,一定要选择具有防腐功能的地垫,真正达到防潮、静音的作用。
防潮膜是铺在龙骨与实木地板之间,以隔绝水汽,防止实木地板受潮。一般每片防潮膜要与相邻的防潮膜重叠5厘米,墙角处也要多出5厘米。
PChouse编辑点评:地板辅料大多通过与地板搭配销售的方式进入业主家中,一些地板商也通过这样的方式将劣质的辅料蒙混过关,业主关注地板质量的同时也不要忽视地板辅料,须知道辅料虽小,却容易成为家中的环保隐患。[返回装修频道]
