加固粘结
好比女人上妆的时候要为妆容的持久性做准备一样,墙面装修的基础工作最重要就是保证上漆后的牢固性和粘结性,这样才能维持墙面更长时间的使用。
1、裂缝加纸/布/带
也即是常说的“贴布处理”,这道工序能够有效防止墙面开裂,一般材料包括了网格纤维布、牛皮纸、绷带等,处理位置是墙体有裂纹的地方、轻体墙和承重墙接合处、石膏板接缝处等部位。
2、刷界面剂
在基层清理平整并做好贴布处理之后进行,界面剂能够增强对基层的粘结力,避免了抹灰层空鼓、起壳的现象,从而代替人工凿毛处理,省时省力,在刷界面剂时,一定都要刷到刷匀。
3、专用加固剂
与界面剂略有不同,市面上有不少专用于加固的界面剂,以立邦的批乐宝加固剂为代表,有较强的渗透力,具有数倍于普通抹灰界面剂的粘接力和劈裂抗拉强度。
涂刷底漆
相当于化妆的粉底一般,底漆是指直接涂到物体表面作为面漆坚实基础的涂料,分为透明底漆和实色底漆两种。面漆质量再好都要用底漆,起到封闭墙面基层,提高面漆附着力、丰满度等多重作用。
1、用量估算
所谓“一底三面”,这是一般墙面刷漆的规则,底漆的用量可根据涂刷面积估算,而地面面积和涂刷面积之间一般是1:3的比例,也就是说,40㎡的地面大小需要120㎡的涂刷面积,使用约10L的底漆。
2、涂刷遍数
浅色底漆涂刷两遍,深色底漆涂刷三遍至四遍,第一遍涂刷完毕,须等到底漆表干再继续涂刷下一遍。
3、加水比例
涂料在辊涂、刷涂时可根据实际情况使用不多于体积比25%的清水稀释,如果墙面吃漆量较大,底漆最好适量的多加一点水,以确保能够涂刷均匀。
产品精明选购TIPS
1、腻子需细腻度高且耐水
颗粒细度可用手捻腻子粉,光滑细腻的为好;耐水型腻子即N型腻子,建议选择成品腻子环保程度更高。
2、底漆要注重抗碱耐水性
优先选择抗碱型底漆,以避免各种基面底材封闭碱性和防止水溶盐析出随之而来的墙面脱皮剥落等隐患。
3、底漆与面漆最好要配套
品牌面漆一般都会有配套的底漆产品,不同品牌配方肯定有异,也就存在不相容,从而导致漆面出现各种不可预测的问题。
4、墙面漆有四大性能指标
面漆主要关注粘度、细度、遮盖力、附着力四个指标,遮盖力可选择污渍墙面进行测试,粘度则要控制在一定的范围内,太稠就不容易涂刷,而太稀又容易流坠。
PChouse编辑点评:墙面装修是家居的面子工程,想要不掉面子,还得在墙面基础工程中下功夫,只有把基层处理和底漆都打好了,我们才能打造出更实用的墙面风景。。[返回装修频道]
