墙面装修前规则 三步打造家居好面子
pchouse林文倩 2015-5-07 00:15:00
1回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】由裸砖面成为漂亮的墙面,装修过程中要经过十几道工序,而其中最为关键的就是要做好前期的基层处理,否则后期的面漆刷得多么漂亮也难以避免出现各种返修问题。
基层不做好 面子好不了
  墙面出现问题时许多用户以为是天气和使用时间用久了的原因,其实当中更多的问题只要在前期施工的时候多加注意就可以避免:
墙面装修前规则 三步打造家居好面子
  1、漆膜起皱起泡
  有用户会发现,油漆成膜后,表面不平起皱、甚至有有砂粒状凸起或小气泡状,而产生这种现象的原因主要可能是:墙面前期未清理干净、涂料内颜料过多颗粒太粗、前期调配油漆时环境气温低等等。
  2、墙体出汗发霉
  在潮湿季节墙面表层冒汗、起雾、发霉,很大程度上是由于基层处理时没有做好防水工作和粘结性不够造成的;另一方面则可能由于墙面保温没有做好,在冷热不匀情况下导致墙面结露不散而发霉。
  3、墙面开裂
  开裂也是墙面常见的问题之一,涉及了墙面前期的加固工作和底漆选用的问题,如底漆和面漆不相配、底漆层未有干透等等。
2回顶部
细致三大步 刷面漆前的施工重点
  墙面漆施工的流程依次包括了基层处理、刷界面剂、墙面找平、批刮腻子、打磨墙面、刷底漆、墙面找补、刷面漆等,在刷面漆之前的工作可以说都属于基础处理,按施工类型来分的话氛围平整打磨、加固粘结、底漆涂刷三种。
墙面装修前规则 三步打造家居好面子
  平整打磨
  上面漆前需要多次前进行平整和打磨,它的重要性就好像女人上装之前要润滑裸肌一样,为获得平滑的漆面打好基础。
  1、表面清理:细致剔除杂物
  墙面上漆之前要求基层必须平整干净,毛坯房需要把砂砾等细致剔除、凹凸不平的地方整理成平面;而刷了漆的墙面则清除旧漆,5年以上的还得铲除腻子。
  2、找平工作:一次是不够的
  整个装修过程中多次要进行找平工作,第一次是清理裸砖表面之后,第二次是刷界面剂之后,第三次是首次刮腻子之后,最后一次是打磨之后看平。
  3、刮腻打磨:好漆还需好腻子
  刷腻子能让基层变得平整光滑,一般在刷界面剂并再次找平之后进行,墙面至少要批刮三遍耐水腻子,填充施工面的空隙、裂纹和凹凸不平的地方。
3回顶部
加固粘结
  好比女人上妆的时候要为妆容的持久性做准备一样,墙面装修的基础工作最重要就是保证上漆后的牢固性和粘结性,这样才能维持墙面更长时间的使用。
  1、裂缝加纸/布/带
  也即是常说的“贴布处理”,这道工序能够有效防止墙面开裂,一般材料包括了网格纤维布、牛皮纸、绷带等,处理位置是墙体有裂纹的地方、轻体墙和承重墙接合处、石膏板接缝处等部位。
  2、刷界面剂
  在基层清理平整并做好贴布处理之后进行,界面剂能够增强对基层的粘结力,避免了抹灰层空鼓、起壳的现象,从而代替人工凿毛处理,省时省力,在刷界面剂时,一定都要刷到刷匀。
  3、专用加固剂
  与界面剂略有不同,市面上有不少专用于加固的界面剂,以立邦的批乐宝加固剂为代表,有较强的渗透力,具有数倍于普通抹灰界面剂的粘接力和劈裂抗拉强度。
4回顶部
涂刷底漆
  相当于化妆的粉底一般,底漆是指直接涂到物体表面作为面漆坚实基础的涂料,分为透明底漆和实色底漆两种。面漆质量再好都要用底漆,起到封闭墙面基层,提高面漆附着力、丰满度等多重作用。
墙面装修前规则 三步打造家居好面子
  1、用量估算
  所谓“一底三面”,这是一般墙面刷漆的规则,底漆的用量可根据涂刷面积估算,而地面面积和涂刷面积之间一般是1:3的比例,也就是说,40㎡的地面大小需要120㎡的涂刷面积,使用约10L的底漆。
  2、涂刷遍数
  浅色底漆涂刷两遍,深色底漆涂刷三遍至四遍,第一遍涂刷完毕,须等到底漆表干再继续涂刷下一遍。
  3、加水比例
  涂料在辊涂、刷涂时可根据实际情况使用不多于体积比25%的清水稀释,如果墙面吃漆量较大,底漆最好适量的多加一点水,以确保能够涂刷均匀。
5回顶部
产品精明选购TIPS
  1、腻子需细腻度高且耐水
  颗粒细度可用手捻腻子粉,光滑细腻的为好;耐水型腻子即N型腻子,建议选择成品腻子环保程度更高。
  2、底漆要注重抗碱耐水性
  优先选择抗碱型底漆,以避免各种基面底材封闭碱性和防止水溶盐析出随之而来的墙面脱皮剥落等隐患。
  3、底漆与面漆最好要配套
  品牌面漆一般都会有配套的底漆产品,不同品牌配方肯定有异,也就存在不相容,从而导致漆面出现各种不可预测的问题。
  4、墙面漆有四大性能指标
  面漆主要关注粘度、细度、遮盖力、附着力四个指标,遮盖力可选择污渍墙面进行测试,粘度则要控制在一定的范围内,太稠就不容易涂刷,而太稀又容易流坠。
墙面装修前规则 三步打造家居好面子
  PChouse编辑点评:墙面装修家居的面子工程,想要不掉面子,还得在墙面基础工程中下功夫,只有把基层处理和底漆都打好了,我们才能打造出更实用的墙面风景。。[返回装修频道]
  本文内容由“中国第一时尚家居网站”太平洋家居网独家提供。
