价格最实惠 定频空调
定频空调是用于给空间区域提供处理空气温度变化的机组,定频空调是相对而言的,由于供电频率不能改变,传统定频空调的压缩机转速基本不变,依靠不断地“开、停”压缩机来调整室内温度。
关注制冷量
空调最大制冷量决定空调从开机到达设定温度的时间,是决定空调性能的重要指标,一般来说最大制冷量越大,开机后达到设定温度所需要时间就越短,表示这个空调更加节能,从功率和制冷量来看,最大制冷量要在空调功率的1.2倍以上。
产品推荐:
1、美的空调KFR-35GW/DY-IH(R3):大1.5匹挂壁式空调,三级能效,制冷量3530W,具有26摄氏度省电模式,热干燥只能清洁功能,参考价格2699元。【查看产品详情】
2、奥克斯空调KFR-50GW/SA+3:大2匹挂壁式空调,三级能效,制冷量5000W,多折式蒸发器,多功能过滤网,参考价格2999元。【查看产品详情】
能源最清洁 空气能空调
空气能空调其实就是空气能热泵热水器,它是一种集多功能于一体的新型家用电器,在加热生活热水的同时,嫩巩固像空调一样释放出冷气,满足制冷需求。
注重安全性
空气能热泵热水器的选择需要注意挑选不要带有电辅助的空气能冷气热水器,因为空气能热水器是用空气来转换热能的,而且完全是水电隔离,没有污染气体产生,如果加入了电辅助,会影响水电隔离效果,降低了安全性。
产品推荐:
1、芬尼热泵冷气热水器150L:钛瓷内胆,一体式机身设计,可省电70%,360度可调风口,无线控制冷气开关,参考价格6999元。【查看产品详情】
2、芬尼钻石系列空气能热泵冷气热水器 500L:额定制热量4850W,大功率加热快,1810x1085x700mm,参考价格22890元。
使用要聪明 空调必须这么用
无论是省电的变频空调,还是清洁的空气能产品,除了选对产品外,更重要的是怎么使用,如果使用方法不正确,那么再省电的空调也成为鸡肋。
温度控制有要求
使用时温度设定应该适当,设置在24-26摄氏度之间是最为合理的,太凉或者太热不仅人不舒适,而且又浪费电。
按照适用空间选
并不是所有空间使用的空调都一样,比如客厅、卧室、书房等适合使用传统的定频或者变频空调,如果是厨房则建议热泵冷气热水器。另外不同面积的房子选择的匹数也有不同,匹数对应的房间面积可以从上面的表格看出。
送风模式有选择
送风模式看起来是根据人们喜好选择,其实里面大有学问,一般来说上下、左右自动摇摆送风,室内温度更加均匀,如果只固定在一个方向送风,这样室内各个角落的温度不平均,是适度大大降低。
PChouse编辑点评:看起来样子长得都一样的空调,其实有不同的类型,对空调分门别类,根据不同类型的产品找出选个特点,这样才是最聪明的消费者,让我们一起提前备战炎热酷暑,赶紧为家居配上一台合适的空调吧。[返回家电频道]
