什么是纯净水过滤器?纯净水过滤器主要就是用来生产纯净水的设备,它一般用在反渗透处理系统的前面预处理阶段,主要用来去除水中的悬浮物,大颗粒物质,杂质等,起到保护反渗透系统的作用。那么纯净水过滤器价格如何?一起看看。
什么是纯净水过滤器
纯净水过滤器是将污水排入到水泵中,使其在水泵中不断地旋转着,然后利用絮凝加药装置在泵前往循环水中投加絮凝剂,接着用增压泵对水进行加压,倒入水中的絮凝剂经水泵叶轮搅拌后均匀混合将原水中的细小固体颗粒悬浮和胶体物质进行微絮凝反应,变成体积大于5微米的絮体,然后将水通过过滤系统的管道进入过滤器,形成的絮体会因为体积大而被截留在过滤口,而纯净的水则通过过滤器流入水池。
1、过滤精度高:对水中悬浮物的去除率可达95%以上,对大分子有机物、病毒、细菌、胶体、铁等杂质有一定的去除作用,经过良好的混凝处理的被处理水,进水为10NTU时,出水1NTU以下;
2、过滤速度快:一般为40m/h,最高可达60m/h,是普通砂滤器的3倍以上;
3、纳污量大:一般为15~35kg/m3,是普通砂滤器的4倍以上;
4、反洗耗水率低:反冲洗耗水量小于周期滤水量的1~2%;
5、加药量低,运行费用低:由于滤床结构及滤料自身的特点,絮凝剂投加量是常规技术的1/2~1/3。周期产水量的提高,吨水运行费用也随之减少;
6、占地面积小:制取相同的水量,占地面积为普通砂滤器的1/3以下。
7、可调性强。过滤精度、截污容量、过滤阻力等参数可根据需要调节;
8、滤料经久耐用,用寿命20年以上。
过滤器一般由不锈钢、碳钢、玻璃钢等材质制成过滤精度细,出水量高,是纯净水制取的工艺流程中必不可缺的设备。
纯净水过滤器价格
美的净水器MRO102C-4过滤器 1698.30元
沁园净水器 反渗透RO纯水机RO-185智能五级过滤器 1180.08元
斯帝沃净水器 纯水机RO反渗透净水机 1778.50元
什么是纯净水过滤器以及纯净水过滤器价格的内容就到这里了,纯净水过滤器是将污水排入到水泵中,使其在水泵中不断地旋转着,然后利用絮凝加药装置在泵前往循环水中投加絮凝剂,接着用增压泵对水进行加压的哦。
wangbingbing
2015-5-22 20:40:17
