超滤净水器是什么?超滤机即使用超滤技术对水进行净化处理的设备。与其它净水设备的区别在于它的设备中使用有超滤膜。是一种孔径规格一致,额定孔径范围为0.01-0.001微米的微孔过滤膜。采用超滤膜以压力差为推动力的膜过滤方法为超滤膜过滤。那么,如何进行超滤净水器选购?一起来了解。
超滤净水器是什么
一种孔径规格一致,额定孔径范围为0.01-0.2微米的微孔过滤膜。采用超滤膜以压力差为推动力的膜过
滤方法为超滤膜过滤。超滤膜大多由醋酯纤维或与其性能类似的高分子材料制得。最适于处理溶液中溶质的分离和增浓,也常用于其他分离技术难以完成的胶状悬浮液的分离,其应用领域在不断扩大。以压力差为推动力的膜过滤可区分为超滤膜过滤、微孔膜过滤和逆渗透膜过滤三类。它们的区分是根据膜层所能截留的最小粒子尺寸或分子量大小。以膜的额定孔径范围作为区分标准时,则微孔膜(MF)的额定孔径范围为0.02~10靘;超滤膜(UF)为0.001~0.02靘;逆渗透膜(RO)为0.0001~0.001靘。由此可知,超滤膜最适于处理溶液中溶质的分离和增浓,或采用其他分离技术所难以完成的胶状悬浮液的分离。
超滤膜的制膜技术,即获得预期尺寸和窄分布微孔的技术是极其重要的。孔的控制因素较多,如根据制膜时溶液的种类和浓度、蒸发及凝聚条件等不同可得到不同孔径及孔径分布的超滤膜。超滤膜一般为高分子分离膜,用作超滤膜的高分子材料主要有纤维素衍生物、聚砜、聚丙烯腈、聚酰胺及聚碳酸酯等。超滤膜可被做成平面膜、卷式膜、管式膜或中空纤维膜等形式,广泛用于如医药工业、食品工业、环境工程等。我们都知道筛子是用来筛东西的,它能将细小物体放行,而将个头较大的截留下来。
可是,您听说过能筛分子的筛子吗?超膜 --这种超级筛子能将尺寸不等的分子筛分开来!那么,到底什么是超滤膜呢? 超滤膜是一种具有超级“筛分”分离功能的多孔膜。它的孔径只有几纳米到几十纳米,也就是说只有一根头发丝的1‰!在膜的一侧施以适当压力,就能筛出大于孔径的溶质分子,以分离分子量大于500道尔顿、粒径大于2~20纳米的颗粒。超滤膜的结构有对称和非对称之分。前者是各向同性的,没有皮层,所有方向上的孔隙都是一样的,属于深层过滤;后者具有较致密的表层和以指状结构为主的底层,表层厚度为0.1微米或更小,并具有排列有序的微孔,底层厚度为200~250微米,属于表层过滤。工业使用的超滤膜一般为非对称膜。超滤膜的膜材料主要有纤维素及其衍生物、聚碳酸酯、聚氯乙烯、聚偏氟乙烯、聚砜、聚丙烯腈、聚酰胺、聚砜酰胺、磺化聚砜、交链的聚乙烯醇、改性丙烯酸聚合物等等。
超滤净水器选购
第一、选对过滤芯片。RO反渗透滤芯过滤效果会更持久,使用周期会更长,且单独真空包装,可有效保障过滤效果,有该过滤芯片的净化器是性价比较高的一款。复合滤芯滤网,该滤网由天然活性炭和超滤膜组成,天然活性炭吸附能力好,可有效吸附水中有害物质;超滤膜超精度材质,可拦截水中球菌,杆菌等有害细菌,达到净水目的。目前,该复合滤芯网的净化器,是市面上性价比最高的一款。
第二、选对净水方式。自动制水,会使大家用起水来更方便,且水量情况清楚,可保障随时提供优质用水。好的出水方式也可满足用户在用水过程中的不同需求,如净化水,可用来喝;源水,可用来清洗蔬菜水果;花洒方式,可用来为花草浇水。
第三、选对清洗模式。现在的净水器一般都有自动清洗模式,免去了用户时常需要手动清洗净水器的麻烦,相对二样,自动清洗模式更清洁省时省事,可保障24小时不间断为用户提供优质用水。
第四、选对净水器材质。 不锈钢材质的净水器,可有效保障净水器的使用寿命;食品级材质的净水器,也可为用户用水安全提供多一重保障。 水是生命之源,关注用水安全刻不容缓。从我做起,从你做起,从大家做起,从身边的每一个人做起。
超滤净水器是什么以及超滤净水器选购的内容就到这里了,前,各种关于兰州自来水污染的报道接踵而至,虽然已经查明自来水受污染原因,但要处理水污染问题依然是一个艰难的问题。
wangbingbing
2015-5-22 20:03:06
