文章详情
空气滤清器怎么样 空气滤清器价格
pchousewangbingbing 335812015-5-22 20:03:07
  空气滤清器怎么样?空气滤清器由滤芯和壳体两部分组成,空气滤清器的主要要求是滤清效率高、流动阻力低、能较长时间连续使用而无需保养。那么,空气滤清器价格如何?下面来看看。
空气滤清器怎么样 空气滤清器价格
  清除空气中的微粒杂质的装置。活塞式机械(内燃机、往复压缩机等)工作时,如果吸入空气中含有灰尘等杂质就将加剧零件的磨损,所以必须装有空气滤清器。空气滤清器(Air Cleaner)主要应用在气动机械、内燃机械等领域,作用是为这些机械设备提供清洁的空气,以防这些机械设备在工作中吸入带有杂质颗粒的空气而增加磨蚀和损坏的机率。空气滤清器的主要组成部分是滤芯和机壳,其中滤芯是主要的过滤部分,承担着气体的过滤工作,而机壳是为滤芯提供必要保护的外部结构。空气滤清器的工作要求是能承担高效率的空气滤清工作,不为空气流动增加过多阻力,并能长时间连续工作。
空气滤清器怎么样 空气滤清器价格
空气滤清器怎么样
  科技和工艺保证:空气滤清器,是针对阻止对发动机产生最大损伤的粒径而专设计的,在使用有效期内,我们始终保证能满足发动机用气量的要求,并通过增大摺纸面积、固化以及准确的压花(保证其几何稳定性,即使在潮湿和压力状态下仍能保证其工作性能)等蕴含科技的复杂工艺来保证以上性能得以实现。
空气滤清器怎么样 空气滤清器价格
  结实可靠的选材:在选材上也充分考虑到不同使用条件(例如极冷极热),使用进口热熔胶粘合,使其在任何可能的状况下都能保证最可靠的性能--100%的,密封。
空气滤清器怎么样 空气滤清器价格
  严格的公差:曼胡默尔的安装尺寸以高于主机设计的公差要求执行其生产工艺,以保证滤芯和壳体安装的匹配和安全密封。
  阻燃:防止非常状体(比如外界火种), 空气滤清器产品采取特殊的浸渍工艺保证其阻燃,防止对任何状态下的燃烧可能,避免对汽车和人造成财产和生命的威胁。
  可靠的连接:在有些环形滤清器的滤纸接缝处,采用高性能黏合胶粘合工艺以确保非清洁空气的直接流入;而劣质的产品往往采取订合或直接内嵌式折入的方式,这种方式在压力增高的情况下往往造成开裂或缺口使脏空气未经过滤直接进入
  水稳定性:即使在水蒸气湿度比较大的恶劣条件下, 空气滤清器的特殊介质仍能保持几何稳定性和良好的过滤性能,因为对滤纸进行了适当的浸渍。
空气滤清器价格
  博世机滤0986AF0063 19元
空气滤清器怎么样 空气滤清器价格
  K2337空气滤清器 36元
  K3046空气滤清器 60元
  K2036A空气滤清器 33元
  空气滤清器怎么样以及空气滤清器价格的内容就到这里了,曼胡默尔的安装尺寸以高于主机设计的公差要求执行其生产工艺,以保证滤芯和壳体安装的匹配和安全密封。
