文章详情
什么是平衡式燃气热水器 林内平衡式燃气热水器价格
pchousewangbingbing 757002015-5-26 21:41:40
  什么是平衡式燃气热水器?平衡式燃气热水器通过管道向室外排出,不会造成烟气污染室内环境,是燃气热水器当中最安全的一种,但在价格方面相对也比较贵些,林内平衡式燃气热水器价格如何?下面来看看。
什么是平衡式燃气热水器
  平衡式燃气热水器是目前最安全的燃气热水器。和直排式、强排式两类热水器相比,平衡式燃气热水器的最大不同是它可以与配套烟道一起组成一个与室内空气隔离的密封系统,即不消耗室内空气,也不会造成烟气污染。平衡式燃气热水器燃烧所需要的氧气是从室外吸取,所产生的废气也是排出室外,这样就不会消耗室内的氧气,不会造成室内缺氧等情况,因此,平衡式燃气热水器可以安装在卫生间或者浴室内。
  平衡式燃气热水器之所以能吸收室外的氧气,因为它有一个装置,能把外面的氧气抽进来以供燃烧,但是也得接一根烟管,然后燃烧产生的废气也是通过烟管排出室外,这样就需要两个烟管。两个管接出室外要固定好,以免脱落,造成麻烦。
  平衡式热水器的最大特点是燃气热水器与配套烟道一起组成一个与室内空气隔离的密封系统。热水器使用时,燃烧所需空气全部取自室外,再通过管道向室外排出,全过程完全不消耗室内空气,也不会造成烟气污染室内环境。从日本、欧美各国的热水器发展情况来看,平衡式热水器是热水器发展的趋势,也是国际热水器发展的潮流。从目前来看,强制平衡式(即强制呼吸式)热水器是精装配套的最佳选择,这种产品的出现则使热水器的室内安装成为现实。
  平衡式给排气烟道,最大的特点是将热水器给排气系统及燃烧工作系统,直接与户外相联接,而与室内完全分离。因而不会造成浴室内的空气污染,去除废气及缺氧的危险因素。相对于传统排气烟道式热水器而言,其热效率亦能提高。
热水器的保养
  1、定期检查清理保养。家用燃气热水器一般6至8个月就要清理一次,减少有害物质的排放量,还可节约燃气。定期清洗内胆,长期使用时,因水中含有的微量杂质和矿物质长期沉淀下来以后,如不定期清洗的话,会影响出水水质以及使用寿命;内胆每半年清洗一次,清洁方法是首先切断电源,关闭进水阀,然后开启出水阀,将安全阀上的排水开关逆时针旋转90度,自然排净热水器内的水和沉淀物。然后再用自来水清洗。清洗完毕,再将排水开关恢复原位,注意满水后方可通电。
  2、每年不少于一次的定期检查,对安全性能以及其他一些有可能潜在的隐患作仔细的检测和排除;常年不关热水器电源的用户应经常查看热水器是否正常,有异常情况应及时送维修点维修。在热水器使用正常的情况下,每三年到指定维修点更换一次温控器和加热器。及时更换超期热水器。电热水器一年要检查保养一次,因为水中或多或少都有杂质,加热体部分使用一段时间后,很容易被水中的碱性物质腐蚀,也会影响电热水器的安全性能。
  3、长期不使用时,要关闭电源,将内胆的贮水排空;如淋浴花洒出水量减少,要及时清理堵塞的杂物,保证出口通畅,对延长热水器的使用寿命有帮助。如果长期不使用热水器,首先应拔掉电源插头,使热水器处于断电状态,这样主要是为了安全,长时间不使用,却使热水器处于工作状态,这样会导致热水器里的部件加速老化,缩短电热水器的使用寿命
  4、千万不要自行更换热水器上的零件。故障后切勿私自维修。应及时与指定的维修单位联系。而维修人员抵达后,建议市民查阅其出具的维修保用凭证。为确保热水器的正常使用,每月需对安全阀进行不少于一次的保养,保证安全阀的正常泄压。
林内平衡式燃气热水器价格
  林内平衡式燃气热水器RUS-10FUC W330×H565×D132   3170元
  林内平衡式燃气热水器RUS-11FUA/RUS-11FUWA    W370×H600×D130  5078元
  林内平衡式燃气热水器FEKA-B  W354×H540×D144    4398元
  什么是平衡式燃气热水器以及林内平衡式燃气热水器价格的内容就到这里了,用户购买时可根据住房条件加以选择通常烟道机以装在阳台或宽敞的厨房上为宜;强排机则装在厨房或阳台均可;而户外型机器则必须安装于室外外墙上。
