文章详情
蒸汽锅炉清洗方法及保养详解
pchousewangbingbing 376192015-6-10 21:55:38
  蒸汽锅炉清洗方法及保养详解是什么?烟管积灰后,将导致排烟温度升高,从而使锅炉的效率降低,使燃料的消耗增加,故应定期打开前后盖,刷除或吹除烟管积灰。下面来看看。
蒸汽锅炉清洗方法及保养详解
蒸汽锅炉清洗方法及保养详解
蒸汽锅炉清洗方法
  锅炉清洗的必要性锅炉经过长时间运行,不可避免的出现了水垢、锈蚀问题,锅炉形成水垢的主要原因是给水中带有硬度成份,经过高温、高压的不断蒸发浓缩以后,在炉内发生一系列的物理、化学反应,最终在受热面上形成坚硬、致密的水垢。水垢是锅炉的“百害之首”,是引起锅炉事故的主要原因,其危害性主要表现在:
蒸汽锅炉清洗方法及保养详解
  1、浪费大量燃料因为水垢的导热系数只有钢材的几十分之一,所以当受热面结垢后会使传热受阻,为了保持锅炉一定的出力,就必须提高火侧的温度,从而使向外辐射及排烟造成热损失。由于锅炉的工作压力不同,水垢的类型及厚度不同,所浪费的燃料数量不同,根据试验和计算,水垢的厚度和损耗燃料有如下比例:当水垢厚度(S)≥1mm时,浪费燃料5~13%;≥2mm时,浪费燃料13~18%;≥3mm时,浪费燃料18~26%。
蒸汽锅炉清洗方法及保养详解
  2、容易使钢板、管道因过热而被烧损因为锅炉结垢后,又要保持一定的工作压力及蒸发量,只有提高火侧的温度,但是水垢越厚,导热系数越低,火侧的温度就得越高。一般说来锅炉火侧的温度在900℃左右,而水侧的温度在190℃左右。当没有水垢时钢板的温度在230℃左右,一旦结垢1mm左右,钢板的温度比无垢时提高了140℃左右。20#钢板当温度达到315℃时,金属的各项可塑性指标开始下降,当达到450℃时,金属会因过热而蠕动变形。所以锅炉结垢是很容易使金属被烧损的。
蒸汽锅炉清洗方法及保养详解
  3、增加检修费用和降低使用寿命锅炉因水垢而引起的事故大约是锅炉事故总数的三分之一,还是上升趋势,不但造成设备的损坏,也威胁到人身的安全。因此,在给水合格的情况下,锅炉运行时应严格控制锅内用水达到国家标准;并在运行中防止水垢的生成,而且结垢后,需及时进行处理,必须彻底防止及清除锅炉炉内水垢及控制水质。要解决以上问题,目前最科学的方法是在锅炉运行加入综合性能好,功效全面的药剂运行保养及定期清洗除垢。
蒸汽锅炉的保养
  1、锅炉的给水必须经过合格的处理,这是延长锅炉寿命,保证运行安全的重要事项。
蒸汽锅炉清洗方法及保养详解
  2、给水温度应尽量与炉体温度接近,最好在20℃以上。
  3、必须定期对低水位切断装置进行检查保养及清洗。水位控制器每月至少清洗一次,水位表每天至少冲洗一次。水位表冲洗应处于最高水位;冲洗后水位应不低于最低安全水位,如一次冲洗不净,可多次冲洗,但必须在最高水位时冲洗。
  4、需要定期进行排污操作,每天(每班)至少一次,排污后应检查排污阀是否因污物影响而有泄漏现象;如有则必须予以排除。
  5、停炉而没有保持蒸汽压力时,锅炉蒸汽空间会产生负压而滞留空气,因此再次升火燃烧时应先打开总汽阀。
  6、烟管积灰后,将导致排烟温度升高,从而使锅炉的效率降低,使燃料的消耗增加,故应定期打开前后门盖,刷除或吹除烟管积灰。
  蒸汽锅炉清洗方法及保养详解就到这里了,锅炉运行中,每隔1小时对设备进行一次检查,重点检查锅炉安全部件和转动设备的运行情况哦。
