【太平洋家居网 家电频道】炎炎夏日即将到来,想喝一口冰冻的饮料,吃一口清爽的水果,蔬菜肉类不会变坏,冰箱是夏日最不能缺少的秘密武器。市场上的冰箱琳琅满目,怎样的冰箱才最适合你的家居呢?一起来看看。
省电好帮手 节能冰箱
节能冰箱采用了先进冰箱压缩机,制冷量、能效比等技术参数实现了最优化,冰箱的保温性能增强,整个冰箱箱体的导热系数因此就优于一般冰箱。
节能必须成比例
消费者选购节能冰箱时要注意,谨防不良商家为刻意追求超低耗电量而降低冷冻能力、减少冷冻室容量、缩小冰箱使用温度区等情况。
产品推荐:
1、海尔统帅206L三门节能冰箱:直冷冰箱,二级能耗,三门式,VCM钣金材质外观,可调节搁物架,自动低温不畅,参考价格1199元。【查看产品详情】
2、美的88L双门节能冰箱:二级能耗,直冷冰箱,双门式,492x470x837mm,参考价格1299元。【查看产品详情】
聪明小伙伴 电脑冰箱
电脑冰箱一般是第三代数字温控冰箱,以精确数字温控为代表,可以在箱体外采用可视化的数字温度显示,对箱体内温度进行精确的控温,也就是通过电脑系统控制,改变压缩机的工作频率,对温度进行调控。
温度精确测试
电脑冰箱的数字温控相对于机械温控来说,更加突出的精确的温控效果,消费者挑选这类冰箱时。可以现场测试一下,实际箱体内的温度与数字温控显示的差异,如果相差不大,则代表冰箱温控效果佳。
产品推荐:
1、海尔649L电脑温控冰箱:一级能耗,风冷无霜冰箱,人工智能控温,具有智能报警,开门、超温、故障警报,触摸按键防灰防水,反应灵敏,参考价格4188元。【查看产品详情】
2、西门子610L电脑温控双开门冰箱:二级能耗,风冷无霜冰箱,采用360°无杂色金属银,急速1分钟制冰,全触控面板,操作一目了然,参考价格6988元。【查看产品详情】
耐用小能手 变频冰箱
变频冰箱的特点是冰箱压缩机的转速不固定,温度高的时候转速快,达到尽快降温的目的,温度低时降低转速,保持已有温度,减少压缩机瞬间气动的磨损,让压缩机寿命更长,冰箱更省电。
冰箱还看冷冻力
变频冰箱虽说有省电的能力,但是冷冻能力也是衡量冰箱的关键,冷冻能力是指在24小时内,比姑娘能将多少公斤的食物从25摄氏度冷冻到-18摄氏度,一般冷冻能力在12公斤以上才比较合适。
产品推荐:
1、三星290L双门变频无霜冰箱:一级能耗,风冷无霜冰箱,智能变频压缩机,控温精确,温度波动小,节能又静音,参考价格4090元。【查看产品详情】
2、松下316升风冷变频三门冰箱:一级能耗,电脑控温,光动银抗菌除异味,变频压缩机实现低转速与高转速出色运转,参考价格4999元。
买好不如用得好 冰箱这么用
好的冰箱固然重要,但是花再多的钱来买好的冰箱,但却不会用,这样不仅浪费了一个好的冰箱,更容易让冰箱降低其寿命。
摆放离墙10厘米
冰箱不应该直接靠着墙体摆放,应该至少距离墙体10厘米,摆放的位置最好远离水源和火源,以免湿水漏电或者遇火爆炸。
切忌经常开关
冰箱使用过程中切忌经常随意切断电源再重启,一般停机2-5分钟才能重新开启,否则容易导致压缩机多次重复开启,影响冰箱寿命;如果遇上电源电压波动大,出现反复断电情况,影暂时停止冰箱使用,拔掉电源插头,防止烧坏压缩机。
冰箱清洁五切忌
切记用酸、碱溶液清洗冰箱、切忌用给邮寄溶剂擦洗、切忌热水冲刷、切忌用水冲洗电冰箱内部和外壳、切忌用锐器刮除污垢。
PChouse编辑点评:食物蔬果保鲜的奥秘在于冰箱,无论是节能冰箱、电脑温控冰箱还是变频冰箱,关键在于合适,合适你的家才是最重要的,在挑选的时候,可以根据自己的经济状况、对生活品质的需求来挑选,选对冰箱助你度过美好的炎炎夏日。[返回家电频道]
