豆浆机由粉碎黄豆的搅拌机、豆浆加热器和控制电路三大部分组成,用单片机研制的全自动豆浆机的控制电路,只要按下启动按键,豆浆机就开始工作,一会儿就能喝到美味又营养的豆浆。整个过程由单片机全自动控制。
容量需考虑
一般豆浆机挑选时需要考虑人口的多少选择不同的容量,一般1到2人的建议选择800-1000ml;3到4人,建议选择1000-1300ml;人数在4人以上,建议选择1200-1500ml的豆浆机。
产品推荐:
1、九阳双磨全钢多功能豆浆机:底盘加热,有网研磨技术,不锈钢杯体材质,双模技术将精磨与无网合二为一,智能芯片,自动适应海拔不溢锅,高低电压自动适应,参考价格399元。
2、美的豆浆机DJ12B-HCX2:不锈钢内胆,无网研磨,底盘加热方式,参考价格389元。【查看产品详情】
原汁机
原汁机是在常规的榨汁机的基础上发展起来的,主要目的是将水果变成果汁,以提高口感和方便饮用;利用低速螺旋挤压技术,一般原汁机每分钟转速75转左右,在不破坏水果细胞结构的前提下,将水果营养保存下来,而且低速出汁不会产生高热,避免果汁受热氧化。
安全装置很重要
选购时注意看清楚原汁机的安全锁定装置,在附件未安装到位时,机器不能工作,购买时候可以尝试一下小心开启电源,检查机器是否配安全锁定装置。
产品推荐:
1、SKG原汁机慢速榨汁机:PEI螺旋轴让果汁更纯,复合过滤网口感更丰富,纯铜直流电机,机身寿命更长,自动清洗功能清洁更方便,参考价格399元。
2、九阳榨汁机JYZ-E7:低速柔取,不破坏营养,无刀网清洗轻松,直流电机降噪18%,仅64分贝,参考价格359元,【查看产品详情】
榨汁机怎么用
破壁机、豆浆机和榨汁机,无论哪种机器,使用正确是至关重要的,由于这些电器都涉及到刀片高速旋转,所以安全是很重要的,另外要注意清洗和使用时的容量。
安全保护
由于榨汁机的告诉旋转会带来一定的危险性,所以一定更要注意榨汁机的安全防护设计,比如原汁机的安全锁定装置、豆浆机的防溢功能等。
注意及时清洗
想要榨汁机的寿命更长,及时清洗也是十分重要的,一般来说榨汁机的清洗包括杯体和刀片,杯体的清洗比较简单,刀片清洗需要注意对双手做好保护,而且完成榨汁工作后最好立即清洗刀片,以免蔬果残渣留在刀片上,导致难清洗,甚至是发霉。
投放食物量不能太大
榨汁机根据不同的功能和容量来投放食物,食物量不应该过大,一般以总容量的80%左右为宜,不能超过额定的容量;此外过厚、过硬的食物都不适合使用搅拌机,以免损伤切削刀和造成电机N超载。
PChouse编辑点评:无论是破壁机、豆浆机还是原汁机,都是榨汁机的一种,选购这些制作美食的小家电时,需要注意根据需求来挑选,如破壁机功能多,但高速破击产生热量,豆浆机研磨细腻,榨汁机低速碾碎适用于榨果汁。除此以外,使用也是很重要的,食物投放量、清洗和安全保护装置缺一不可。[返回家电频道]
