Part3:涂刷细节要留意 面子问题不用愁
1、不与乳胶漆同时施工
木器漆产品中含有甲苯二异氰酸酯(TDI),如果木器漆与乳胶漆同时施工,这些处于游离状态的TDI会与乳胶漆中的成分发生化学反应,使涂刷乳胶漆的墙面变黄。
所以木器漆与乳胶漆不能同时施工。建议先刷木器漆再刷墙面漆,防止木器漆中的成分污染墙面。
2、防止五金污染
无论采用什么工艺,先用美纹纸将工件上的五金进行保护,防止五金件沾上木器漆。
除了操作要细和及时将不五金等污染处清擦干净外,应尽量先上漆,后装门锁、拉手和插销等,以确保五金洁净美观。
3、调配时选配套产品
木器漆施工时,如果选用的是水性木器漆,只需要按比例用水稀释。而如果选用的是硝基漆和聚氨酯漆则需要添加相关固化剂和稀释剂,必须严格按照固定的配比进行调配。
所以,硝基漆和聚氨酯漆在施工过程中,最好有专业人员的指导。严格按比例并选用配套的稀释剂、固化剂,以免造成咬底、起皱等问题。
4、木器漆调配好后要过滤
木器漆调配好后要进行过滤这一步。因为空气中的灰尘混入木器漆后会结成小颗粒,如果不经过滤,直接涂刷,就会造成漆膜表面出现颗粒,表面不够光滑平整。
所以,木器漆调配好后,需要利用过滤网斗过滤掉颗粒杂质,然后最好在静止十多分钟后进行施工。
5、剩余涂料区别处理
水性木器漆在使用完了之后,对于剩余的漆,可以存放在阴凉的地方继续保存,以备所需。而硝基漆和聚氨酯漆由于添加了固化剂和稀释剂,只能在一次性使用,对于剩余的涂料只能处理掉。
同时在施工完成后,废弃的涂料应该妥善处理,注意及时清洗工具。
推荐阅读:
家庭装修涂料有讲究 木器漆选购全攻略
教你涂刷完美墙面 墙面漆施工全攻略
打造健康环保美家 墙面漆选购全攻略
Part4:常见问题有办法 木器上漆不担心
在木器漆施工的时候,稍有不慎,就可能产生比较严重的问题。怎么避免出现问题,以及出现问题时,又应该怎么挽救?下面就让我们来了解一下木器漆施工时比较常见问题的原因以及问题的解决办法。
1、起粒问题
漆膜表面有很多大小的颗粒。多由于施工环境不清洁,尘埃落到漆面上;涂漆工具不清洁,漆刷内有灰尘颗粒,涂刷时杂质随漆带出;漆配好后放置时间过长而不使用,表面凝结的漆皮混入漆内,漆膜干后呈现颗粒。
解决方法:涂漆前,清扫场地,将工件擦拭干净;涂漆前,检查刷子,如有杂质,用刮子反复铲除毛刷内脏物,并稀释剂清洗干净;漆配好后尽快用掉,否则应充分密封,若已结皮,可用刮刀去掉大块漆皮,并将漆液过滤后再使用。
2、发白问题
漆膜颜色比原来较白,呈白雾状。原因有施工器具不干净,含有与油漆不溶的油脂或杂质,漆膜干后可能出现发白;没有使用配套的稀释剂,低沸点溶剂比较多,或稀料内含有过多的水分;施工环境湿度太大,施工油性漆时吸潮,干后导致漆膜发白。
解决方法:施工器具应保证清洁干净;使用配套的稀释剂;选用慢干的稀释剂,必要时添加少量的防白水。
3、针孔问题
漆膜出现如针状大小的小孔。造成这种情况的原因可能有涂漆后,由于环境温度过高溶剂急剧挥发,漆膜本身来不及补足空档,而形成一系列小穴即针孔;施工不够细致,腻子层或底漆层不光滑;施工环境相对湿度过高或喷涂设备的油水分离器失灵。
解决方法:施工环境温度不要太高,若需升温加速固化,应在室温下放置约20分钟,让溶剂充分挥发再升温;腻子涂层要刮光滑,腻子层涂底漆时,刷涂比用喷涂针孔要少;待底层做到平整、细致光滑,再喷上层的漆。
4、 开裂问题
漆膜干透后表面出现裂纹。造成这种现象的原因可能是木材含水率太高,上漆后木材发生变形导致漆膜开裂;刮腻子太厚,导致底漆开裂;底漆一次性厚涂,当漆膜厚度超过的一定极限时,漆膜性能显得会很脆;不按施工说明的配比配漆,容易发生开裂。
解决方法:施工前最后检测木材的含水率,确保含水率低于15% 再进行施工;无论何种腻子,避免一次性厚刮;避免底漆一次性厚涂,薄涂多遍;按施工说明进行配漆。
5、其他常见问题及处理
木器漆施工其他问题和处理 | ||
现象 | 问题原因 | 解决办法 |
刷痕 | 刷毛太硬或刷子使用时间过长,留有残漆;漆的粘度过高 | 将刷子清洗干净或更换新刷;加少量水稀释至刷痕消失 |
流挂 | 漆刷得过多过厚;漆中加水过多; 湿度高,温度低,干燥迟缓 | 毛刷蘸漆不要过多,漆层要薄且均匀;按比例加水稀释;充分考虑湿度和温度 |
剥离 | 木材含有过多的油脂和蜡质;漆膜未干透就涂刷下一遍漆;重涂间隔时间太久 | 木材上漆前先用封固底漆对底材作封闭处理;注意每次上漆前对前一道漆彻底打磨 |
桔皮 | 油漆太稠;稀释剂溶剂力差;环境温度太高 | 油漆粘度调至适中;稀释剂配套使用;调节施工温度 |
推荐阅读:
