卫浴产品 卫生间装修注意事项有哪些
pchousezhouguangbin 2015-7-28 23:12:22
  卫生间的装修虽然不用像客厅、卧室那样耗费资金、精力,也不用太富丽堂皇,但一定要设计合理。一般卫生间的空间有限,所以我们要在有限的空间里将卫生间所有需要安置的卫具、洁具、家电都合理的布局好。还要注意很多细节:选材、布局、上下水管、电路、防水、漏电、潮湿等等。下面就由小编我带你们去了解卫生间装修的注意事项有哪些。
  卫生间装修的注意事项由哪些
9459a
  道有上、下水管,要考虑到冷热水管道两种,还要考虑到太阳能、洗衣机等电器上水下水的问题,别等装修完了发现洗衣机扔里面都没有上水的地方;如果你原卫生间干湿分离,你也要考虑是否在卫生间预留一个水龙头,可以留个涮洗拖把、打扫卫生用的水龙头,不要嫌麻烦,一次到位,生活中用起来很方便。
9459b
  电路主要是考虑照明、热水器、洗衣机等电器的预留接线口,卫生间里最好不要接插排,要提前考虑好布置将接线口留好,因为卫生间环境潮湿插排长时间在潮湿环境下肯定容易漏电,酿成触电的悲剧,就算插排偶尔用,厕所难免会有水花,万一迸溅也有漏电的几率,所以要杜绝悲剧的发生。线路都是要凿墙的,所以在没有铺设墙砖、地砖前一定 要设计好。卫生间最好安置漏电保护器。
9459c
  如果你的房子自带的卫生间地砖你不喜欢,一定要彻底的砸掉,签完不要砸一部分留一部分,这样不仅美观上不搭调,而且最关键的是不成一体,接缝会渗水。这样楼下的邻居肯定三天两头往你家跑,为了省几个钱泡了人家的墙得不偿失。如果更换新的地砖,一定要将地砖砸掉以后彻底清理下地面,然后重新找平,不要因为小的失误,搞得客厅卧室倒灌,搞不好还要来个二次返工。地面找平后接着要做的就是防水,这很重要。地砖不要铺小的马赛克,太藏脏东西了,如果卫生间的卫浴是开放的,满屋子的地砖封里上都会有洗浴泡沫、头发丝、灰尘等脏东西,很难清理,脏东西在潮湿的环境下会加剧滋生细菌。尽量铺防滑的小块的地砖,如40*40尺寸,墙砖既然更换了就要漂亮些的,不然换的意义在哪里,另外墙砖地砖的要色要配套。
9459d
  一般市面上都是铝扣板的吊顶,家用的话铝扣板比PVC的寿命要长一些,而且铝扣板质量好,版面上好多造型,价位也不是很贵,其实不用听商家忽悠薄厚的问题,又不是踩在脚底下,要那么厚干什么。而且铝扣板吊顶很简单,量好尺寸支上龙骨架直接扣上就可以,如果屋顶漏水,自己可以扣下来查看究竟厚在自己安装上,操作简单,PVC一般是一体的,要是想处理屋顶漏水问题怕事要裁一个洞,这样影响美观。
9459e
  基本的都操作完了,就要安装卫浴了,像马桶、洗手池、整体浴室等,原来的卫生间交房的时候一般都有马桶、洗手池,但是可能质量不好,也可能跟家庭装修风格不符。大多数家庭选择更换,既然换就换好些的,洗手台我家买的是整体的,上面带梳妆镜下面带小厨的盥洗台,不但美观还节省空间,梳妆镜的后面是一个宽20公分的小柜,可以放些护肤品,台面下的小柜子可以放些卫浴用品。台面最好选在嵌在柜子里的那种,美观还不容易磕碰。柜子不要选落地的,这样方便处理管道堵塞、漏水等问题。
9459f
  热水器或者太阳能、洗衣机、干手器、浴霸、换气扇等电器就该一并上场了,洗衣机不要离洗澡地方太近,洗衣机被水花迸溅泳衣生锈还可能漏电,干手器就安装在洗手池旁边,方便使用。建议小区允许安装太阳的一定要选择太阳能,节能又环保。浴霸、换气扇可以安装吊顶的时候直接考虑上,如果想自己采购让他预留好口,也可以让吊顶的一并给安装现成的一步到位。
9459g
  如果卫生间空间允许,最好做两个小柜子储物,因为家里老老少少,洗脸盆、洗脚盆、洗衣盆、孩子洗澡盆等大大小小的盆子都一堆,更不用说乱七八糟的东西了,卧室里的衣柜肯定用来放衣服被子了,床底下塞鞋子了,一些乱七八糟的杂物哪里放?所有就要自己合理利用空间了,都摆在外面非常凌乱还不美观。收拾到柜子里就舒心多了。
  看完了小编我为你们带来的文章,是否对卫生间的装修有了一定的了解了呢?希望小编的文章对你们有所帮助。
