简单动手问题全走 瓷砖修补实用处理方法
pchouse林文倩 2015-8-13 00:16:55
1回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】瓷砖由于装饰性强、坚硬防水、打理方便,其家庭使用率十分高,然而在经年和日常的使用中它也很容易出现开裂、空鼓或者脱落等问题,动辄大批更换墙地砖显然是不实际的,那么我们要怎么解决日常遇到的瓷砖小问题呢?
空鼓处理
  用小锤轻轻敲击平面上砖体,当你听到哐哐的,比较空洞的声音,证明瓷砖有空鼓现象,墙砖空鼓可能引起脱落,带来安全隐患,而地砖空鼓则会导致起拱起翘,有损美观。针对空鼓面积的不同,我们可以做区别处理。
简单动手问题全走 瓷砖修补实用处理方法
  边角空鼓
  如果发现瓷砖边缘出现空鼓,可对边缘空鼓的部分进行浇灌处理(将瓷砖之间缝隙用小铲子砸开,然后把水泥兑水灌到缝隙里,空鼓地方会自动吸进去,直到灌满灌完凝固),避免整体更换。
  局部空鼓
  墙地面的瓷砖出现少量的局部空鼓,如在不影响橱、镜柜、花洒和热水器等家具家电安装稳固的情况下,可以不予处理,但若是对安装和日常生活造成影响,建议把这局部的瓷砖敲掉重新铺贴。
  2/3面积空鼓
  建议拆下来重新铺贴,此时铺贴使用的粘合剂尤为重要,若瓷砖面积较小,可以用益胶泥,它比水泥粘着性更强;单块瓷砖粘贴在平坦平面上,可以使用瓷砖胶/瓷砖粘贴剂,若是小面积范围的多篇瓷砖,建议使用益胶泥比使用水泥更为恰当。
2回顶部
脱落重贴
  当瓷砖因为施工不当或者老化问题直接脱落的时候,如何将砖体再贴回去,除了必要的基本流程之外,根据残留墙面的砂浆情况也有不同的处理情况。
简单动手问题全走 瓷砖修补实用处理方法
  沙浆未松动
  若沙浆未松动,只是瓷砖脱落,可以先把瓷砖背面和四周粘附的砂浆刮净,再用107胶掺入少许水泥搅成糊状,在瓷砖背面均匀地涂上薄薄的一层,稍后压紧瓷砖就会粘牢了。
  砂浆已剥落
  若沙浆连同瓷砖一起掉落,要先在原基础面上轻轻凿些毛坑后,再拌有107胶的沙浆重新镶贴,在基础面上刷一层后将脱落的瓷砖压上去,直至沙浆硬化。需要注意的是,若瓷砖仅是局部脱落,千万不可用力敲打基础面上的沙浆,以防震松周围原本牢固的瓷砖。
  饰面交接处脱开
  旧瓷砖仍然完好,只不过与其他饰面交接处脱开,修补时可以先将接缝处砂灰剔除干净,然后注入环氧树脂胶粘剂(万能胶),干后再在接缝处用防水柔性嵌缝材料(如玻璃胶)进行嵌补。
3回顶部
开裂修补
  除了长年使用的原因,有时候硬物跌落、重物砸下来等意外情况也会导致瓷砖表面出现小裂纹裂缝等,不影响日常使用但却有碍美观,这种情况下我们也有简单有效得处理方法。
简单动手问题全走 瓷砖修补实用处理方法
  裂纹可用瓷砖膏遮盖
  首次瓷砖铺贴常有要求较高的用户使用瓷砖膏做填缝剂,它能够产生和瓷砖表面几乎一致光洁的视觉效果,而且有多色可选、坚硬耐磨,所以也可以用来修补明显的裂纹,起掩饰遮盖作用。
  硬物磕坏用色粉调补
  不小心硬物磕坏瓷砖表面导致划痕之类的问题时,如果嫌换砖麻烦或者找不到相同款式的瓷砖,可以用云石胶加固化剂,用色粉调成接近的颜色,填到瓷面空缺上,硬化以后打磨抛光,不过这种做法可能会导致不同程度的色差问题。
  地砖裂缝建议凿砖另贴
  如果砖片毁坏情况严重到出现裂缝了,建议不如直接换掉旧砖,凿砖时要小心,建议请专业工人,然后再粘一块同样的砖,这样效果最好。
4回顶部
施工窍
  首次瓷砖铺贴的时候往往是大面积进行、且多有专业工人负责施工,那么自己小面积修补瓷砖施工的时候,又要注意什么呢?
简单动手问题全走 瓷砖修补实用处理方法
  重视基面去污注意保湿
  用过粘贴钩的人都知道,要清理好粘贴面才能使粘贴钩粘力更持久,修补脱落瓷砖时也是要分外注意基面接触的去污洁净工作,清楚浮尘;同时因为瓷砖首次铺贴前都是要泡过水的,修补瓷砖时可以在其上浇水湿润,保证其粘结的良好。
  均匀铺贴且需收边平整
  不管是使用水泥还是专用瓷砖胶,上刷时均需要饱满均匀,要注意相邻瓷砖之间的水平、直角、维持平整,最后检查色泽、花纹是否一致,并且把瓷砖表面清理干净,最后别忘了填缝处理。
  充分排气后预留伸缩缝
  用橡胶锤敲击修补砖体、充分排气,避免出现盆地状凹陷、造成瓷砖空鼓;另外若然是大批瓷砖更换,铺贴时应预留2-5mm的伸缩缝。
  PChouse编辑点评:老人家常常会说,缝缝补补又三年,瓷砖不用则已,用起来的面积都不小,是家庭中需要陪伴我们最长时间的一类建材,出现问题时不妨用些简单快捷省钱的方法为自己还原一个漂亮的家居面子。[返回装修频道]
  本文内容由“中国第一时尚家居网站”太平洋家居网独家提供。
