驱蚊草是可以用来驱除蚊虫的,又被称为驱蚊香草或者香叶天竺葵,然而,驱蚊草怎么养?驱蚊草每次开花的时候都是很多朵一起开放,盆景植物报价是多少?我们可以通过一些盆景植物来吸收空气中的有毒物质哦,下面一起来看看。
驱蚊草怎么养
驱蚊草怎么养,我们先来看看它的生长环境吧。驱蚊草生存的温度是-3度以上,这种植物特别的具有生命力,可以在室外和室内都生存,一般情况下要是温度越高的话,驱蚊草所放出来的香味就越浓,这样驱蚊的效果就更好,所以夏季是利用驱蚊草的最佳时期。
驱蚊草的幼苗发育的相当快,半年之内就可以长成熟,2年内主要的支干就可以木质化可以利用来做盆景用,具好看又可以驱蚊,非常好的一种植物。
驱蚊草的适应性强,特别是在春季和秋季的时候进行种植的话更容易存活。我们在种植驱蚊草的时候,在开年的3月的时候就把种子放到洁净的细沙士中,通过适当的浇水,不要让泥土干了,放在我们平时房间的温暖明亮的地方就可以生长的相当好。一般 情况下,温度在20度左右,大概1个月的时候,按照以上教的方法通过驱蚊种子就可以发芽发根。然后你就可以把这些发育出来的幼苗在分别栽培在其它的花盆里面,在加肥一下土壤,就可以种更多的驱蚊草了。
因为驱蚊草生长的比较快一般一年就要把花盆里面的泥土换一次,这样驱蚊草才不会因为土壤没有营养而死去。换土壤的时候也是有生活小常识要注意的,比如通过在早春2到3月份的时候,先进行强修剪,每枝留下3个侧牙,然后脱盆换上新的基肥,等过完1个月后,重新长出新的枝节以后,在隔一个星期就加施一次肥,就可以让重新换泥土的驱蚊草生长的非常好了。
驱蚊草怎么养估计到这里大家也了解了不少了,现在告诉一下几个生活小常识:
1:驱蚊草的生命力比较强,比一般的花草都容易养,生命周期大概在3年以上。
2:驱蚊草白天都应该照一样阳光,这样有利于它光合作用嘛,但是不能在太猛的阳光下照,如果光线照的太厉害,又加上干燥的天气,这样枝干就会枯死了。
3:晚上想用驱蚊草来赶蚊子的时候,可以先在驱蚊草上面略略的喷点水,然后放到房间里面效果更好。
4:如果你精心养殖的驱蚊草慢慢的长大以后,最好就换大一点的花盆,因为驱蚊草的根系是相当发达的,同时特别是在夏天的时候要注意浇水,一周浇水一次最好。
哎,通过以上的整理,我大概也知道我的其中一盆驱蚊草为什么也死掉了,我这个懒人,一般买来就直接放在太阳下晒,也没有去给它浇水过,真是死的惨呀,驱蚊草怎么养现在心里面我算是有底了,估计以下的两盆小草我一定会让他样长的越来越好看的。
盆景植物报价
绿达盆景 朱砂梅
¥28
绿达盆景 桂花树
¥198
绿达盆景 红枫
¥20
驱蚊草的养殖我们应该先看它的生长环境,一般情况下驱蚊草生存的温度是-3度以上哦,那么,以上关于驱蚊草怎么养以及盆景植物报价的内容就到此为止了,大家还有什么不清楚的吗?希望上文内容可以帮助到大家。
wangbingbing
2015-10-22 09:46:27
