家居美容课 秋季墙面保养手册
pchouse许素云 2015-9-21 00:15:12
  【太平洋家居网 装修频道】秋季气候干燥,人不注意保养,皮肤就容易出现问题。墙面也一样,装修期间的疏忽大意,使用过程的忽视,各种墙面问题就在秋季的时候爆发出来了,墙面问题应该怎么解决?秋季墙面有什么保养方法?跟着小编看一看吧。
家居美容课 秋季墙面保养手册
小面积开裂刮腻子
  腻子收缩会造成墙面出现裂纹,需要将裂缝处清理干净,把不规则的、浮起的墙皮碎片去掉,将调好的腻子抹在裂缝上,待其干透之后再刷上墙面漆。裂缝比较大的话则需要填入水泥等填充物。
墙面起鼓局部刮除
  涂料不纯或者水汽渗入会导致墙面出现了水泡状的鼓起,一碰就会掉落,需要将起泡部分连同周围约1cm大小的墙皮刮掉,并把刮除部分的边缘磨平滑了,补上腻子,重新刷漆。
墙面发霉要杀菌
  潮湿的条件容易导致墙面发霉,而高温高湿的夏季也不适合处理发霉墙面。处理发霉墙面要将发霉部分刮下,将墙面清洗干净吹干之后涂上腻子,用石灰吸去水分之后再进行墙面涂刷。
家居美容课 秋季墙面保养手册
墙面清洁
  秋季墙面的清洁要注意保持干爽,发现墙面有脏迹要及时擦除。对于耐水墙面可用布擦洗,洗后用干毛巾吸干;对于不耐水墙面,可用橡皮擦拭或用毛巾蘸些清洁液拧干后轻擦。靠近厨房或者卫生间的墙面角落可以放点干茶叶或者生石灰,吸收湿气,避免发霉。
壁纸清洁
  日常清洁只要用吸尘器鸡毛掸子去除灰尘即可。每隔3-6个月,可以用海绵蘸取稀释后的清洁剂,把海绵拧干后擦拭,这样是为了防止海绵含水太多,水渗入墙纸,导致墙纸发霉。
家居美容课 秋季墙面保养手册
注意温差
  秋季气温开始下降,但光照还是一样强烈。当室内开着空调的时候,要注意和室外的温差,尽量保持10℃以内的差距,过高的温差会让墙面内外层冷热不均,墙体容易出现各种问题。同时避免阳光直射到室内的墙面上,容易影响墙面漆层。
通风时间
  夏季气候干燥,水分会散发得比较快。每天的通风时间最好是在早上或者傍晚的时候,这个时间段温度较低,空气中的水分也比较充足;如果在白天的时候通风,容易带走室内的水分,导致墙面干燥开裂。
  PChouse编辑点评:墙面保养是一件长久的事情,不要为了一时偷懒就忽略墙面,日常的清洁和保养不会花费很多时间,但却能带来良好的家居环境。[返回装修频道]
  本文内容由时尚家居第一品牌太平洋家居网倾情提供。
