大家在选购热水器时常常有很多疑问,最近经常有人来问小编储水式电热水器安装高度和储水式电热水器规格,小编今天整理了相关资料来为大家一一解答。
储水式电热水器安装高度
壁挂式家用热水器
安装位置:确保墙体能承受两倍于灌满水的热水器重量,固定件安装牢固;确保热水器有检修空间。
水管连接:热水器进水口处(蓝色堵帽)连接一个泄压阀,热水管应从出水口(红色堵帽)连接。在管道接口处都要使用生料带,防止漏水,同时安全阀不能旋的太紧,以防损坏。如果进水管的水压与安全阀的泄压值相近时,应在远离热水器的进水管道上安装一个减压阀。
电源:确保热水器是可靠接地的。使用的插座必须可靠接地。
充水:所有管道连接好之后,打开水龙头或阀门,然后打开热水将热水器充水,排出空气直到热水龙头有水流流出,表明水已加满。关闭热水龙头,检查所有的连接处,是否有漏水。如果有漏水,排空水箱,修好漏水连接处,然后重新给热水器充水。
一般100L以下的可以直接悬挂在墙上(前提是你那面墙质量一定要好)。悬挂的位置其实没什么大不了的,但是距离地面一定要2米,而且你的安装插座要尽量远离,并且反方向安装在使用花洒的方向,这样可以避免使用热水器过程中那些水溅到插座或者电源线的保护器。最好是在插座那里安装个防水的东西,因为就算水不直接溅到上面,也有可能水雾气进入插座或者漏电保护器.
储水式电热水器规格
储水式电热水器是指将水加热的固定式器具,它可长期或临时储存热水,并装有控制或限制水温的装置。家庭常用储水式电热水器,其安装方便,价格不高,但需加热较长时间,达到一定温度后方可使用。电热水器市场品牌很多,质量差异大,顾客多数为非专业人员,很难鉴别。储水式电热水器属于国家强制检验产品,选购时应认准3C标记。
大家在看完这篇文章后,对于储水式电热水器安装高度和储水式电热水器规格都有了新的认识,希望大家在购买储水式电热水器前要多了解,这样更容易选择自己喜欢的产品。
dingshuxuan
2015-10-16 11:40:13
