虹吸式马桶非常方便人们的日常生活,得到许多人的喜爱,但是它又了解多少呢?今天,小编就来为大家简单介绍虹吸式马桶堵了怎么办和虹吸式排水原理,希望能帮助大家!
虹吸式马桶堵了怎么办
1、到2元店或杂物店买一个手动疏通器,自己试着疏通一下即可。
2、找一段长一点的塑料水管,一头接自来水,一头塞入马桶口,然后把马桶口用破布之类的东西堵住,然后打开自来水,这样会利用水压疏通管道。
3、用家里拖地的墩布解决。首先把墩布放在马桶口,然后放水,保证水把墩布淹没。然后用力压墩布,把它尽量塞进马桶口里,最后用最快的速度把墩布提起,反复这样的动作,马桶中的东西就会被倒吸出来,管道即可通畅。
4、如果马桶被硬物堵塞,先皮揣子把污物揣下去,一边放水一边揣,要使坐便器里只有清水。然后用毛巾把水沾干,找一块小境子,最好是化妆上的那种小镜子,一个手电,把小镜子放到坐便器的最底部,调整光源和镜子的角度可以看到管道内部的一部分,通常小东西会卡在管道最里面要向下拐弯的地方,找一根比较合适的铁丝去把它勾出来,这个卡在坐便器上的杂物就解决了。
虹吸式排水原理
事实上,虹吸作用并不完全是由大气压力所产生的,在真空里也能产生虹吸现象。使液体向上升的力是液体间分子的内聚力。在发生虹吸现象时,由于管内往外流的液体比流入管子内的液体多,两边的重力不平衡,所以液体就会继续沿一个方向流动。在液体流入管子里,越往上压力就越低。如果液体上升的管子很高,压力会降低到使管内产生气泡(由空气或其他成分的气体构成),虹吸管的作用高度就是由气泡的生成而决定的。因为气泡会使液体断开,气泡两端的气体分子之间的作用力减至0,从而破坏了虹吸作用,因此管子一定要装满水。在正常的大气压下,虹吸管的作用比在真空时好,因为两边管口上所受到的大气压提高了整个虹吸管内部的压力。
以上就是小编对于虹吸式马桶堵了怎么办和虹吸式排水原理的简单介绍,大家看完是否对于虹吸式马桶更了解呢?希望大家都拥有方便的生活。
dingshuxuan
2015-10-28 17:14:56
