许多人在购买卫生间面盆时会产生这样那样的疑问,为了帮助大家更好地选购,今天小编就来介绍卫生间面盆安装和卫生间面盆漏水口渗水。
卫生间面盆安装
1、卫生间台盆安装方法、将台盆安装开孔图沿切割线剪下,并与台盆实物尺寸复核。
2、将开孔图复制在大理石台面上,并用笔在要切割的大理石台面上描好开孔线。注意:要在大理石台下面留出龙头安装供水管、排水件、进水角阀等的安装空间。
3、画好大理石开孔线后,在切割口内钻一个孔,然后沿着所画切割线内侧切开台面,并将切割边修磨光滑。
4、安装好大理石台面板。
5、将台盆放入大理石台面板的切割孔内,校正位置,并用铅笔沿台盆外边缘在台面上画出轮廓线。
6、取下台盆,按照要求先安装好水龙头和去水器。
7、将玻璃胶均匀地抹在台盆边缘线与切割边之间的台面上。
8、将台盆安装在台面上,并检查其位置是否准确,然后将台盆压平,将台盆边沿多余的玻璃胶擦去。
9、待玻璃胶干后,连接进水管件与排水管件,在连接进水件时,应先将管道内的水排出3~5分钟,以清洗管道,防止管道内的砂粒等杂物堵塞角阀和龙头出水口。
10、开启水龙头检查各接口是否渗漏。
卫生间面盆漏水口渗水
①购下水翻板:性价比较好的应在三十元左右,铜质。如果下水线不行,也得再买一根下水线。下水线即是下水软管。
②如果是柱式手盆的情况,应将手盆拆下,用壁纸刀割开靠墙面的胶,取下后,将盆下的翻板跟母螺丝拆下,观看记住胶垫上下都有,按原来顺序更将新翻板装上。然后再打胶重新固定好。
③如果是台上盆的话,这个就省事了,盆不用拆下,在下部柜中即可操作上面工序。如果盆下不是柜,是封死的情况,那就必需要拆掉下部封住的部分了,拆盆是不可以的。没有其它办法。这个活很简单,无需请水暖工,自已看看就可以了。
今天小编介绍了卫生间面盆的相关信息,希望能帮助大家更好地了解卫生间面盆安装 和卫生间面盆漏水口渗水,选择一款自己心仪的产品!
dingshuxuan
2015-10-30 17:28:07
