轻薄而不脆弱 新国标下如何选购优质瓷砖
pchouse林文倩 2015-11-18 00:15:18
  【太平洋家居网 瓷砖频道】瓷砖要多厚才足够优质?都道瓷砖吸水率要低,多低才是好产品?今年5月,新修订的《陶瓷砖》国家标准发布,而下个月起,新标准就要正式实施了,根据新规定,我们购买瓷砖的时候有了一些不同以往、也更加实用的参考要素:
参照尺寸掂量厚度
  新标准解读:新标准规定,表面积大于6400cm²的,厚度不能超过13.5mm;表面积小于3600cm²的,厚度干压陶瓷砖厚度要小于10mm;表面积在3600~6400cm²之间的,厚度要小于11mm。
瘦子更受欢迎 新国标下如何选购优质瓷砖
  编辑有话说:根据面积挑瓷砖尺寸
  瓷砖的表面积规限了厚度,那么我们又怎么去筛选瓷砖的尺寸呢?瓷砖最常见的规格有600mm×600mm、800mm× 800mm和1000mm ×1000mm,匹配的空间面积大小在30㎡以下的建议采用600mm × 600mm地砖;大小在30~40㎡的可采用规格800mm × 800mm的;大小在60㎡以上可 选 择 规 格 为 1000mm × 1000mm的瓷砖。
  产品推荐:
瘦子更受欢迎 新国标下如何选购优质瓷砖
  东鹏瓷砖云海玉FG805301:3D全抛釉玻化砖,简约现代风格,适用于客厅卧室地面。点此查看产品详情》》
吸水率有新的合格线
  新标准解读:新标准还提升了对挤压式陶瓷砖的技术要求,进一步淘汰落后产能。将低吸水率挤压式陶瓷砖分成吸水率小于0.5%和介于0.5%~3%之间两种类型,淘汰了吸水率介于3%至10%的挤压陶瓷砖。
瘦子更受欢迎 新国标下如何选购优质瓷砖
  编辑有话说:倒水测量 吸水率不同砖质不同
  检验瓷砖的吸水性只需在瓷砖的背面倒少许的水,放置5分钟左右,观察水分的吸收状况。瓷砖吸水性的好坏,决定了在使用过程中是否会出现接缝发黑、起霉点等情况,一般吸水越慢的瓷砖越好。其实从砖质名称也可以大概了解它的吸水率,吸水率≤0.5%的划为瓷质砖、玻化砖,大于0.5%小于等于3%的为炻瓷质,大于3%小于等于6%的为细炻质,大于6%小于等于10%的为炻质砖,吸水率大于10%的产品就是陶质砖了。
  产品推荐:
瘦子更受欢迎 新国标下如何选购优质瓷砖
  安华瓷砖大理石系列ePG03:白色条纹、大理石材质,建议用作地面砖,淡雅清新。点此查看产品详情》》
薄型瓷砖将着重推广
  新标准解读:新修订的《陶瓷砖》标准实施后,有望使薄型砖在破坏强度、断裂模数、吸水率等方面存在的问题得到缓解。而且新标准实施后,将有效降低陶瓷行业的能耗。
瘦子更受欢迎 新国标下如何选购优质瓷砖
  编辑有话说:薄≠脆 瓷砖届瘦子更受欢迎
  薄瓷砖具有硬度高、耐磨损、吸水率偏低、节能环保之余,能有效减少所铺贴的墙面和地面的负荷,尤其是高层建筑中使用的话,楼梯不易沉降、变形,实际上在家居装修应用方面是比厚瓷砖更有优势一些,而因为其生产成本低所以对用户来说性价比也比较高,瓷砖轻薄化一定是未来大趋势。
  产品推荐:
瘦子更受欢迎 新国标下如何选购优质瓷砖
  马可波罗地面砖CZ8182AS:杏色/米黄色可选,意大利珍稀蒂诺石大理石,效果柔美自然。点此查看产品详情》》
  PChouse编辑点评:新修订的《陶瓷砖》标准对于陶瓷砖的强度、吸水率等有了更为精细的界限,在指标质量不变的前提下确实大大降低了陶瓷砖的厚度,也为我们选购家居建材提供了更多的选择。[返回瓷砖频道]
  本文内容由“中国时尚家居网站领导者”太平洋家居网独家提供。
