地漏安装示意图 地漏安装高度要求
pchousedingshuxuan 2015-11-23 18:04:50
    地漏常常出现在我们的日常生活中,但并不是每个人都了解地漏安装的相关信息。今天小编就来为大家介绍地漏安装示意图和地漏安装高度要求,希望能为大家的生活带来便利。
地漏安装示意图
地漏安装示意图 地漏安装高度要求
    根据地漏口的大小选择合适尺寸的地漏,一般尺寸是10*250px方形的,这是标准尺寸。目前市场上的防臭地漏主要由上盖、地漏体和漂浮盖三件组成,其中漂浮盖有水时可随水在地漏体内上下浮动,无水或水少时将下水管盖死,防止臭味从下水管中反到室内。虽然漂浮盖可将下水管盖上,但是为了达到更好的效果,需保持地漏中水封层的深度,因此使用时应该灌满水,保持液面的深度。
地漏安装示意图 地漏安装高度要求
    安装时地漏面板下面要粘上水泥,排水管可以用塑料袋堵上,防止掉进水泥,水泥用量要合适均匀,太少地漏会太低,太多了地漏会高出地面,也不行,要求地漏安装后比地面略低1-2mm,然后用工具从上面轻敲地漏面板四个边,地漏固定好。然后用水泥勾缝。等水泥干好后才可以试水,防止水泥被冲走。
地漏安装示意图 地漏安装高度要求
地漏安装高度要求
地漏安装示意图 地漏安装高度要求
    第一、是尺寸。房地产商在交房时排水的预留孔都比较大,需要装修人员予以修整。许多消费者是在装修的最后根据装修队修整过的排水口尺寸去选购地漏,但市场上的地漏却全部是标准尺寸,所以选不到满意产品的情况时有发生。因此提醒消费者,应在装修的设计阶段就现选定自己中意的地漏,然后根据地漏的尺寸去施工排水口。另外地漏箅子的开孔孔径应控制在6-8mm之间,防止头发、污泥、沙粒等污物进入地漏。
地漏安装示意图 地漏安装高度要求
    第二、应该把握的是多通道地漏的进水口不宜过多。多通道地漏是近年来开发的产品,一个本体通常有3至4个进水口(承接洗面器、浴缸、洗衣机和地面排水),这种结构不仅影响地漏的排水量,而且也不符合实际的设计情况。所以多通道地漏的进水口不应过多,有两个(地面和浴缸或地面和洗衣机)即可满足需要。
    第三、选择地漏要注意结构合理、便于清理。结构合理是要求水封的深度必须达到5厘米以上,便于清理是因为地漏排除的是地面水,常含有毛发、纤维物等。在使用时必须防止水封干涸,要定期注水。如果要长期出差,最好用盖子将地漏封起来。
    上面就是关于地漏安装示意图和地漏安装高度要求的介绍,大家在购买地漏之后可以参照这篇文章对地漏进行安装,希望对大家有所帮助!
