家装电路设计技术与技巧详解
pchousewangchunyan 2015-12-04 10:25:03
  现在,电的使用已经普及到世界的任何一个角落,这就不了电路了。家装电路是比较常见的,却也是比较复杂的,因为现在的家装电路大都是埋在墙里的,一旦设计不当,就要凿墙重新更换,是一件非常麻烦的事。所以,了解一定的家装电路设计是有必要的,下面,我们一起来了解一下家装电路设计技术与技巧详解的相当信息吧!
家装电路设计技术与技巧详解
家装电路设计技术与技巧详解
  1、电路的设计一定要详细考虑可能性、可行性、可用性,同时还应该注意其灵活性。总结出一个比较简单的原则:在电器插头比较集中的位置考虑将来接一个插线板,效果往往要好于设置满墙的插座。
  2、带有镜子和衣帽钩的空间,要考虑镜面附近的照明;
  3、电工规范中,要求埋暗管必须用PVC管和变头。
  4、卧室顶灯可以考虑双控(床边和进门处);
  5、客厅顶灯根据生活需要可以考虑装分控开关(进门厅和回主卧室门处);
家装电路设计技术与技巧详解
  6、注意观察电话插座、网线插座内有无模块;
  7、电视后面没必要设置太多插座,最好是以后连一个插线板放在电视机侧面。
  8、环绕的音响线应该在电路改造时就应埋好。
  9、注意强弱电线不能在同一管道内,会有干扰;
  10、客厅、厨房、卫生间如果铺砖,一些位置可以适当考虑不用开槽布线;
家装电路设计技术与技巧详解
  11、电路改造有必要根据家电使用情况考虑进行线路增容;
  12、插座离地面一般为30CM,不应低于20CM,开关一般距地140CM;
  13、排风扇开关、电话插座应装在马桶附近,而不是进卫生间门的墙边;
  14、应该与工人明确沟通意图,设计思路。并在墙上弹线绘实际电路改造路线。
  15、浴霸应考虑装在靠近淋浴房或浴缸的位置,而不是装在卫生间的中心位置;
家装电路设计技术与技巧详解
  16、阳台、走廊、衣帽间可以考虑预留插座;
  17、客厅、主卧、卫生间应根据个人生活习惯和方便性考虑预设电话线;
  8、一根管里最多八条线,而且切记:每条管空隙不能低于40%。
  19、对空调、电热水器、微波炉等大容量电路设备,宜一台设备设置一个回路。如果合用一个回路,当它们同时使用时,导线易发热,即使不超过导线允许的工作 温度,长期使用也会降低导线的绝缘性能。此外大容量用电回路的导线截面应适当加大,加大导线的截面可大大降低电能在导线上的损耗。
  20、暗盒如何收费一定要事先说好,这是水电路改造最隐蔽、最黑暗的利润点。一个暗盒市场上也就一、两块钱,而装修队往往收取十几元钱,一般家装电路设计需要暗盒的数量少也得有五、六十个。所以,同学们为此白扔好几百块钱是很正常的事。死抗着今天把它拉出来大白于天下,目的只有一个,大家记住五个字:使劲往下砍!
家装电路设计技术与技巧详解
  21、插座的位置很重要,常有插座正好位于床头柜后边,造成柜子不能靠墙的情况发生。让插座尽可能的把边一般不会出错,但如果你把插座的位置留得不当不正,就有可能与后期的家具摆放或者电器安装发生冲突,同学们切记;
  22、有些厨房的插座还是带开关的方便,以避免例如日后电饭锅插头要时常拔来拔去的不方便。
  23、照明、插座回路分开如果插座回路的电气设备出现故障,仅此回路电源中断,不会影响照明回路的工作,便于对故障回路进行进行检修;若照明回路出现故障,可利用插座回路的电源,接上临时照明灯具。
  值得注意的是,在安装了漏电保护器后,为了加强安全保障,还可以安装保险丝。保险丝须用铅丝,如果采用铜丝,在夏季开启多个空调时,过大的电流可能会烧断 保险丝。夏日潮湿多雷雨,如果发生电器设备被淋湿的情况,不要用手去触碰已受潮的设备。必须进行干燥处理,直到绝缘良好后,才能接通电源。
家装电路设计技术与技巧详解
  听说电是无牙老虎,一旦触电分分钟是丢性命的事,所以,一定要重视用电安全。以上就是家装电路设计技术与技巧详解的相关内容,希望对大家有所帮助!
