随着经济的快速腾飞,人们的生活水平也得到了快速的提升,但是与此同时所带来的生活污水以及工业污水导致的水污染,都给我们带来了巨大的困扰,很多人都开始在家中安置了一个家用净水器,接下来就让我们一起来了解下家用净水器如何安装跟净水器品牌介绍吧。
家用净水器如何安装
①选择合理的安装位置:安装家用净水器之前,我们需要对位置进行合理的选择,这以家里的自来水管道为准,需要考虑几个因素:用电是否方便、接水是否方便、排污是否方便、冬天是否容易冻裂、是否方便维护、整体是否美观等,另外应尽量被小孩子碰到。家用净水器第一道装置是前置过滤器,这是对水质的粗过滤,水经过粗过滤后,能将水中的铁锈、泥沙、大颗粒物质去除,稳定水压,对后面的净水设备起到保护作用。前置过滤的后面就是核心净水器,能对水中的藻类、细菌、悬浮物和大分子有机物等有害物质截留。软水机从核心净水器接入后可连接到卫生间,提高洗浴、洗手等生活用水;连接直饮机的话可通往厨房或客厅,这种过滤后的水可直接进行饮用。
②需要准备的工具:钻孔用的冲击钻(需准备6分或8分的钻头)或开孔器(φ11-16mm),这主要用来将水龙头或直饮机固定;另外还需要准备生胶带和专用胶,避免接头漏水和便于塑料胶头的衔接;通用的有一字和十字的螺丝刀、扳手、电笔、小刀、剪刀、管钳等。
③净水器正确安装过程:
a、在选好的位置进行打孔以固定净水器,主要孔距和深度要合适,孔要圆滑、周围不能出现缺口、毛边和裂痕。
b、连接自来水管。先将自来水总阀关闭,接通净水器,用生胶带将借口缠紧,避免出现漏水。
c、接通污水排放管道。纯水机能够将污水直接排入管道,但在接口处需要留有空间,不能让污水进入净水器,这样反而会对水质造成污染。我们可以将净水器排污管直接连接到排污管道,但要在另一端安装有球阀,可将污水不定时排出;此外也可以通过水龙头和排污管道连接,但是接口注意一定不能漏水。
d、接通净化水龙头和出口。需要根据水流量而定,如果水流量小于500升,最好用4变2接口和净水出口连接,再用2分白色管道和2分水龙头连接,通过2分管的时候,要把管口切好,不要留有瑕疵,再用螺帽拧紧,把管道塞入2分管,超出螺帽1cm左右,多出的部分插入接头拧紧。如果水流量大于500升,则可以采用通用龙头和四分管。
e、水龙头安装。这有两个选择,一个可以把水龙头装在水槽上,如果是不锈钢材质的水槽,可用开孔器开孔;也可以把水龙头固定到墙上,然后用直角龙头固定好,接头的接法和上面e一样,注意拧紧不要出现松动。
f、调试。前面步骤都完成后,将总进水球阀打开,测试净水器运行(详细步骤维护和保养说明书上有),检查接口处是否出现漏水,这中间最好不少于两个小时,在净水器下方放一块干布,可查看净水器是否出现渗水。
以上是净水器正确安装的具体步骤,消费者购买净水器的时候如果需要自己安装,可参考上述步骤进行,不明之处也可拨到厂家客服人员的电话,一般品牌的净水器都会提供上门安装服务,这只是准备不时之需。
净水器品牌介绍
参考一:汉斯顿净水器。汉斯顿专注与净水器纯水机和厨房净水器,在国际上是净水器行业领航者,产品以性价比高著称,因而受到各阶层消费者的欢迎,在净水器市场处于龙头老大的地位。
参考二:圣帝尼净水器。圣帝尼是高端的代名词,产品专供社会名流和上层贵族,在行业中有奢侈品、极品、精品之称,当然价格相对于普通家庭来说也是不菲的,发展方向有点偏高端。
参考三:多伦斯净水器。说到多伦斯我们不得不提一下超滤膜技术,做为一家后起之秀,多伦斯通过与各大科研机构合作,借助外部力量推动内部技术发展,专注与超滤膜技术的研发,拥有国际领先的超滤技术水平。
参考四:法兰尼净水器。法兰尼是一家专注于家用净水设备,所谓专而精,法兰尼始终坚持家用净水器的创新发展,在模仿抄袭泛滥的年代,法兰尼的产品经常能给人耳目一新的感觉。
参考五:斯帝沃净水器。斯帝沃致力于解决世界水污染问题,为人们提供健康卫生的生活饮用水,从事软水设备、商用净水器和全屋净水器三大领域,集成饮水设备的生产曾是它在世界占据重要地位的关键。
看完这篇关于家用净水器如何安装跟净水器品牌介绍的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
zhouguangbin
2015-12-03 09:54:17
