不知在什么时候,牛角梳成为一款大热的头皮保健用品,并且牛角梳价格不菲,比一般普通梳子要高好几倍。很多人买回来以后不知怎么保养,造成了各种问题。所以,今天小编为你带来了牛角梳的保养技巧,要好好学习哦。
牛角梳的保养技巧
牛角是脆性的,忌摔,所以一定要注意保护,避免硬物碰撞磨擦或划伤!梳理时请握梳背处,否则可能会断。有的牛角梳会有不同程度的弯曲或变形,那是因为角梳怕潮湿,常时间在潮湿或有水的环境中,就会弯曲变形,严重的可能出现裂纹,所以请注意在梳过湿头发后及时擦干,并放在干燥通风处。冬天天气较干燥,梳子每次清洗后,最好用护手霜涂抹表面。平时不要用热水浸泡就可以延长使用寿命。牛角梳使用热水后容易开裂。
牛角梳的成分大多是动物蛋白质,所以要采用适当的养护方法才能保持它特有的功效和精美的外观。牛角梳皆顺纤维制作,因此不宜用手刮拨梳齿;牛角梳请勿放置在温度超过40℃的环境中,若受气温影响木梳变形,勿用手捭,请将梳子放入水中浸泡后晾干自然恢复。若角梳变形,请用电吹风加热后重物压平即可。
牛角梳怕潮湿,如果长时间放置于潮湿或有水的环境里,容易弯曲变形,严重的可出现裂纹,所以请勿将梳子长时间放置于水中或潮湿环境中。本坊的原形手工牛角梳子,不易变形,可下水清洗,可接受日常洗发的水温。
牛角梳价格
一般情况下,根据牛角梳的材料、大小、工艺和品牌的不同,价格上也肯定有很大的差异。但是作为比较昂贵的材料,牛角梳的价格和市面的塑料梳子价格肯定有很大的差别的,如果市面上有十几块甚至几块钱的牛角梳,则假冒伪劣产品的可能性就比较大。牛角梳的正常价格一般在50~200元左右,个别包装精美的牛角梳作为礼品可能会出现更高的价格,这也是正常的。
市面上,生产牛角梳的品牌很多,各类大小梳子厂商几乎都有,牛角梳价格差距很大,在选购的时候一定要小心谨慎。而买回来以后一定要注意保养哦,先马克这一篇牛角梳的保养技巧吧。
ouzhiwei
2016-1-14 10:01:41
