马桶已经成为了我们生活中的必需品,每个家庭都离不开他,然而对于它的要求也不一样,有的要求的是质量、有的要求的是功能、有的则对马桶尺寸有很高的要求。那么马桶坑距怎么样才合适?马桶坑距价格一般是多少?随小编一起来深入地了解下吧!
马桶坑距怎么样
坑距指马桶的下水管中心距墙的距离,一般有300mm、350mm、400mm、450mm等。在选用马桶时,如果准备装修贴瓷砖,一定要在贴瓷砖以后在去量测坑距,否则会出现马桶买回来,装不上的问题!
下排水方式的坑距,是指地面下水孔中心点距未装修墙面的距离。后排水方式,要量其地距,指排水孔中心点到做完地面的距离。在测量时一定要力求准确,业内人士提醒,一般安装马桶在墙地施工完成后进行,要求与测量误差不能超过1厘米,否则无法正常安装。
根据卫生间房型及结合个人喜好,马桶坑距是卫生间排水(马桶下水口)定位尺寸。马桶选择坑距 300mm或400mm都是正常的。在实际操作中预留20mm,20mm是预留墙砖的距离。那么马桶下水口(直径110)的中心线到墙面的实际距离是320mm或420mm.。实际误差10mm正常,前提能正常安装。
在安装马桶前应仔细阅读其说明书,按照要求施工。《住宅装饰装修工程施工规范》中规定,卫生洁具与进水管、排污口连结必须严密,不得有渗漏现象,坐便器应用膨胀螺栓固定安装,并用油石灰或硅酮胶连结密封,底座不得用水泥砂浆固定。这样不仅避免了因水泥干裂引起坐便裂缝的情况,也便于日后一旦出现问题时的维修。
如果装修队建议通过垫高一块,做个导水槽,再做防水;或买个排水转换器配件连接,也能凑合着用的建议最好不采纳。不是正常安装,任何改变,都会破坏马桶真空吸力,影响原有排污速度和隔臭效果。如果买回来的马桶和排水孔实在对不上,即使要费些力气,最好还是请经销商给换一个合适的。
马桶坑距价格
马桶坑距一般有300mm、350mm、400mm、450mm,不同的距离,马桶坑距价格也会不同。同时不同品牌的马桶价格也稍有差异。但大多数都是三五百块钱。
选购马桶的时候,马桶坑距怎么样才合适?主要是根据卫生间房型及结合个人喜好进行选择,此外也要看马桶坑距价格高低,多方对比,如果准备装修贴瓷砖,一定要在贴瓷砖以后在去量测坑距,否则会出现马桶买回来,装不上的问题!
zengjiaqi
2016-1-13 09:50:29
