卫生间水管安装图 卫生间水管安装方法
pchousezhongyuni 2016-1-29 14:27:37
    水管对于大家的日常生活是非常重要的。许多人都来问小编关于卫生间水管安装图和卫生间水管安装方法,今天小编整理了资料来为大家简单介绍。
卫生间水管安装图
卫生间水管安装图 卫生间水管安装方法
    1、卫生间的冷热水管要分开点距离不要太近。淋浴水管高度在1.8M--2.1M之间。
卫生间水管安装图 卫生间水管安装方法
  2、卫生间水管的安装,一般水管走顶不走地,各冷、热水出水水口必须水平,一般左热右凉,管路铺设需横平坚直,布局走向要安全合理。管卡位置及管道坡度等均应符合规范要求。各类阀安装应位置正确且平正,便于使用和维修。
  3、冷、热水管均为入墙做法,开槽时需检查槽的深度,冷热水管不能同槽。
卫生间水管安装图 卫生间水管安装方法
  4、安装热水器进出水口时,进水的阀门和进气的阀门一定要考虑并应安装在相应的位置。
卫生间水管安装方法
卫生间水管安装图 卫生间水管安装方法
    1、进水应设有室内总阀,安装前必须检查水管及连接配件是否有破损、砂眼、裂纹等现象。
  2、安装厨、卫管道时,管道在出墙的尺寸应考虑到墙砖贴好后的最后尺寸,即预先考虑墙砖的厚度。
  3、墙体内、地面下,尽可能少用或不用连接配件,以减少渗漏隐患点。连接配件的安装要保证牢固、无渗漏。
  4、设计水管时应考虑洗衣机的用水龙头安装位置,下水的布置。同时注意电源插座的位置是否合适。厨房内放滚筒洗衣机一定要确定好洗衣机和厨柜的尺寸,以便留好上下水的位置。
    5、水路改造完毕要做管道压力实验,实验压力不应该小于0.6MPa。时间为20-30分钟。
卫生间水管安装图 卫生间水管安装方法
    6、淋浴混水阀的左右位置正确,且装在浴缸中间(先确定浴缸尺寸),高度为浴缸上中150-200mm,按摩浴缸根据型号进行出水口预留。混水阀孔距一般保持在(暗装)150mm,(明装)100 mm,连杆式淋浴器要根据房高和业主个人需要来确定出水口位置。
    7、坐便器的进水出口尽量安置在能被坐便器挡住视线的地方。连体坐便器要根据型号来确定出水口的位置,一般要留在马桶下水口正中左方200 mm处。
    8、墙面上给水预留口(弯头)的高度要适当,既要方便维修,又要尽可能少让软管暴露在外,并且不另加接软管,给人以简洁、美观的视觉。对下方没有柜子的立柱盆一类的洁具,预留口高度,一般应设在地面上500-600mm左右。立柱盆下水口应设置在立柱底部中心或立柱背后,尽可能用立柱遮挡。壁挂式洗脸盆(无立柱、无柜子)的排水管一定要采用从墙面引出弯头的横排方式设置下水管(即下水管入墙)。
    小编相信大家在看完这篇文章后,对于卫生间水管安装图和卫生间水管安装方法这两个问题一定有初步的认识。希望这篇文章能帮助大家选购到心仪的水管,方便大家的日常生活。
