纯水机就是一套缩小了的纯净水厂,纯水机使用的是一级反渗透技术,对矿物质的去除率在80%到95%之间,下面我们就来看一下如何选购纯水机,纯水机的工作原理。
如何选购纯水机
1.了解纯水机的产水量
选购纯水机,首先很重要的一点,就是要了解纯水机的产水量,一般销售纯水机的人员,很少清楚地告诉客户产水量及含义,大部分只是简单地一说是多少加仑。其实,纯水机的产水量不是指龙头流量,因为有龙头的流量是通过压力桶储存的水再经过水龙头流出来,所以那个流量不是纯水机的实际制水能力。纯水机实际制水能力就是指的RO膜的制水量(这样的膜称80GPD),要想直观看到纯水机的流量,就是把压力桶的开关闭上,然后打开水龙头,看到的才是纯水机的真实的流量,这一点很少有销售纯水机的人员很少为客户说明。客户在买完纯水机后,才发现水量不够用,所以先好适合自己家用流量的纯水机这一点很重要。
纯水机的产水量用采用加仑(英文简写GPD)来表示,如80G的纯水机,他的意思是指纯水机一天的产水量为80GPD,相当每小时产水量为12升(一加仑约等于3.75升)。每小时12升的制水量的纯水机,一家3-6口人的饮用水、做饭等食用水是完全够用的。目前国内市场上国内品牌纯水机产水量都在50GPD(采用的是50GPDRO膜,只有少数几家品牌如世韩用80GPD的膜,原因是他们公司自己有技术能务生产RO膜;康富乐有75GPD的纯水机等。
所以在选购纯水机一定要了解纯水机的制水能力,一是选择适合自己家用的,二是制水量的大小也是体现纯水机的价格的比较。
2.选纯水机要有泵的还是无泵的
无泵的纯水机宣传很多,首先了解一下有泵的纯水机和无泵纯水机。纯水机的泵起到一增压的功能,因RO膜原理是反渗透,精度在0.0001微米(万分之一微米),这样的精度进RO膜的水压要达到0.4MPa左右才能行,所以纯水机才有一个泵。无泵的纯水机采用一种家用超低压膜,进水压力要小一些,0.2MPa左右,因其膜的性能不同,净化效果不如有泵的纯水机。另外一点就是国内的自来水压不太稳定,所以不是所有的用户家里都能用无泵的纯水机。
总的来说,家用的还选有泵的,使用方便,水压低的时候也能保证使用,有泵的纯水机比无泵的纯水机净化效果好。因其RO膜的性能而决定,基本上工作压力的RO膜,净化效果就越好。
3.自动冲洗还是手动冲洗
纯水机都带有一个冲洗功能,这个功能主要是清洗RO膜的,主要是清除RO膜长时间使用后会在表面产生结垢、微生物等,对RO表面进水的一清洗保护作用。这个功能在家用机上来讲,清洗没有必要太频繁。从实用性和环保节约来讲,建议采用手机清洗控制的纯水机,因为自动控制和纯水机用开机自动清洗,大部分纯水机基本上是制10升水冲洗一次,有的一停机在开机就冲洗,时间在10-60秒,这期间会浪费掉很多的水,而且家用机的RO膜清洗时间可以控制在3-7天一次,一次30-40秒左右,特殊水质的情况下可以2天清洗一次。而且手动清洗的功能也是很方便,就是一个开关,打开一下就可以了。虽然有点麻烦,但是可以节约很多的水资源。
4.科学的选择净水设备
净水技术:
现有的净水技术大都是上个世纪科学技术的产物,已经不能满足现在的生活环境的变化所带来的饮用水问题。先进的净水技术应该是在满足洁净、安全的同时更加关注水的健康与营养,活性等。
使用成本:
选用净水设备应该不仅仅关注售价,而是关注其使用成本。很多传统的净水技术耗电、废水,在使用的过程中不知不觉地加大了用户的支出。性价比优异的净水设备应该是低耗电甚至不耗电的,不产生废水的更加环保的产品。
耗材寿命及价格:
即平均到每吨水的耗材成本。很多传统设备的滤芯寿命短,更换频繁,加大了用户后期的使用成本而且频繁的更换带来了麻烦和故障风险,更可能带来由于未能及时更换滤芯产生的净化设备失效的健康风险。革命性的新技术的使用使滤芯的寿命更长,令用户的使用成本得到真正的降低。
服务保证:
水设备不同于普通的家电,设备的正常运转关系到用户的身体健康。规范的水设备产品的服务品质是我们选择产品时的重要参考指标。专业负责的企业应该对水产品提供全程的服务,从安装、维护到周期性的设备巡检,免费的售前测量等,使用户的用水健康与安全得到绝对的保证。
纯水机的工作原理
纯水机的技术核心是反渗透膜,它的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过一层反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分无机盐(包括重金属)有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜,从而把透过纯水和无法透过的浓缩水严格的分开,反渗透膜上的孔径只有0.0001--0.001微米,相当于一根头发丝的百万分之一。而尺寸最小的病毒也要在0.2微米以上,所以它们是无法透过反渗透膜的。
以上有关如何选购纯水机,纯水机的工作原理的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
chenyifen
2016-3-16 10:26:10
