有了电热水器之后我们的生活越来越方便了,即烧即开、随时可用的热水给我们的生活带来了极大的便利,但同时,不少朋友发觉因为太方便了,所以热水的使用量越来越大,与此同时,电费越来越多,那么使用热水器有什么省电窍门呢?
使用电热水器有什么省电窍门
对于电热水器,保温技术是事关节能与否的一个最重要技术,保温就意味着节能、省钱。而消费者在使用的过程中都觉得频繁断电就可以省电,其实这是个最大的误区。真正节能的电热水器不需要频繁地切断电源,因为它已应用了有效的保温技术。电热水器正确的使用方法应该是:如果每天使用热水器,那么不要切断电源;如果是3至5天或更长时间才使用一次,则用后断电是更为节能的做法。
另外,大家还得根据家庭人数及用水习惯选择合适容量的热水器,不要一味追求大容量,容量越大越耗电。购买时还应选择高品质、信誉好、保温效果好、带防结垢装置的电热水器。
在使用的时候,做到以下几点也能帮你省很多!
(1)将恒温器度数调至65摄氏度左右,这时电热水器省电是最佳效果。
(2)使用电热水器应尽量避开用电高峰时间,夏天可将温控器调低,以达到省电的目的。
(3)洗澡最好使用淋浴,因为淋浴比盆浴更节约水量及电量,可降低费用三分之二。
(4)热水器温度设定要合理,开停时间要根据实际需要确定,如果您家里每天需要经常使用热水、并且热水器保温效果比较好,那么您应该让热水器始终通电,并设置在保温状态,这样不仅用起热水来很方便,而且还能达到省电的目的。
(5) 对于不经常使用热水的家庭,建议在洗澡前1个小时开始通电加热,洗完澡后关闭。这样能使电能消耗处于最少的状态,因此也是电热水器省电的状态,从而最大程度上节省电费。
(6) 对于每天都使用热水器,仅仅用来洗澡,热水的使用量不大的家庭,建议也是在洗澡前1个小时左右打开热水器加热。如果每天相对固定的时间洗澡的话,可以购买电脑控制的热水器产品,利用其定时加热功能来完成。
(7) 对于经常使用的情况(一般是厨房和卫生间同时使用一台热水器,煮饭、洗碗、洗澡都用热水)建议保持热水器处于一直开启状态,可以根据使用的频率和热水的使用量来调节热水温度,使用量不大的情况,可以把温度调低一点,使用量大的情况下可以调高一点,这样能使电热水器省电。
电热水器新品推荐
A.O.Smith/史密斯 F580电热水器80L 双棒速热保养提示大屏触控
5倍热水 智能保养提示 参考报价:4248元
Midea/美的 F60-30W6S(HE) 智能云电热水器储水式60升家用即热
参考报价:1799元
SIEMENS/西门子 DG80535TI 80升速热优节能C5系列 电热水器
80L大容量 双核速热 聚能保温层 智能预约 参考报价:2590元
还在问使用热水器有什么省电窍门吗?电热水器的省电窍门你学会了吗?
huhuibin
2016-3-28 11:13:54
