使用电热水器淋浴的窍门 电热水器如何选购
pchousehuhuibin 2016-3-28 11:15:05
   热水器已成为家家必不可少的家电之一,你使用热水器多久了?你是否了解电热水器?那么你知道使用电热水器沐浴的窍吗?
使用电热水器淋浴的窍门
  1、将电源开关从断开(OFF)位置转到接通(ON)位置。指示灯亮即表示通电;水达到预定温度后,指示灯便熄灭,表示断电;指示灯时亮时熄,则表示自动保温。
  2、恒温温度的设定,是按顺时针方向,温度即升高;逆时钟方向,温度即下降。在刻度正中,是最理想的温度(55-65摄氏度)。温度掌握得当,不仅可节省电力,而且可延长热水器的使用寿命。
  3、加热期间有水从安全阀滴出,是正常现象,可以加接一根塑料软管,将滴水排掉。
  4、因无热水流出而需检修前,应先查看一下其进水管是否有水,电源连接是否牢靠,自动恒温调节是否设置好,并作相应的措施。在以上情况排除后,如仍无热水流出,才进一步请专业人员检修。
  5、如果热水器工作正常,而指示灯不亮,则可能是指示灯损坏,可列换指示灯。
  6、为了保证其良好的加热功能,必须除掉电热管上的水垢。相隔时间长短,可按水的硬度而定,一般每两年一次。
电热水器如何选购
  一、类型选择
  1、内胆的选择 档次最高、寿命最长的是不锈钢内胆、搪瓷内胆、镀锌内胆涂附固化树脂 钛金内胆,这是电热水器市场的主流产品,这种内胆强度高、耐高温、抗腐蚀、性能稳定,有卧式、竖式可供选择;搪瓷内胆,这种内胆表面的瓷釉为非金属材料,既不生锈,也无水垢,厚钢板制作,有较强的耐压能力;高釉包钢内胆,是搪瓷内胆的最高等级,不但防腐蚀性好,还有一定的保温效果,可长久使用。
  2、安全装置的选择 电热水器一般应有妆地保护、防干烧、防超温、防超压装置,高档的还有漏电保护和无水自动断开以及附加断电指示功能。
  3、保温效果选择 影响保温效果的主要因素是保温层的厚度和保温材料的密度,消费者应尽量选择保湿层厚度大和保温材料密度大的产品,可根据厂商产品说明书对比选择。
  二、容量选择
  容量选择主要考虑家庭入口和热水用量等因素。一额定容积为30-40升电热水器,适合3-4人连续沐浴使用;40-50升电水器适合4-5人连续沐浴使用;70-90升电水器适合5-6人连续沐浴使用。
  三、附加功能
  1、稳压恒温功能 电水器出水管处增置先进的磁化恒温器,可解决水温忽冷忽热现象,并避免烫伤事故发生。
  2、磁盘功能 在磁化器内部形成磁场,提高水的活性,对人体有保健作用。
  3、防腐除垢功能 由于热水器通常在70-80度的水温状态下工作,除垢功能显得尤为重要。
  四、品牌选择
  消费者必须考查电热水器的品牌和售后服务水平,名牌产品一般质量较好,售后也好,而且可以享受到上门安装、免费机等一系列服务。
  跟小编学习了使用电热水器淋浴的窍门,又了解了电热水器如何选择,你是否有所收获?
