饮水机的选购要领 饮水机如何保养
pchousechenyifen 2016-5-18 09:47:29
    饮水机从字面意思来讲就是提供饮水的机器,其实在饮水机刚刚出现的时候确实就只有这么简单。今天我们就一起看下饮水机的选购要领,饮水机如何保养。
饮水机的选购要领 饮水机如何保养
饮水机的选购要领
    选择样式:饮水机,现在有台式和立式两种,你要选择适合你家或者是公司摆放的样式。这个也没有什么硬性的规定,得看你自己的用途和喜好而定。
    选择模式:现在的饮水机,有好些模式的,当然,基础的模式是含有三种,一种是热水,一种是冷水,一种是温水。因此,你可以选择模式。当然,饮水机的基础模式就是含热水和冷水。
    选择大小:饮水机,都是有大小之分的。而且我们在放桶装水的时候,也要选择好,你是要用小桶装的,还是大桶装的。还要考虑到家庭的置放位置,与家居的配合等。
    选择花色:一般的饮水机都是白色,但也有其他的颜色。实际上,白色的也要看是不是与你的整体家里的风格一致,如果不一致,还是购买其他与家里风格一致的颜色比较好。
    材料工艺:饮水机的加工材料不一样,或者是加工工艺的不一样,都会导致饮水机质量与使用寿命的不同。所以在选择的时候,要看好饮水机的材料与加工工艺,进口的好,但保修难。
    杀菌效果:要看好饮水机有没有杀菌的效果,有些打着有杀菌,但实际上没有的。如果饮水机没有较好的杀菌的作用的话,那么,其造成的二次污染是很严重的。
    价格定位:要根据个人的经济能力,选择适合自己能承受范围内的饮水机。当然,其实一次性的投资还是比较好的。我个人推荐还是购买价位高一些的。
饮水机的选购要领 饮水机如何保养
    售后服务:在选择饮水机的时候,要选择售后服务好的。如果选择了不良厂家的,到时候出现问题,换个零部件,都是麻烦。
    现在人们的生活都好了,在家里面也不再用水壶烧水了,有了饮水机既可以喝凉水,也可以和热水,很是方便,但是饮水机的日常保养,可能大家还不是很熟悉,下面就如何保养饮水机,说一下建议。
 饮水机如何保养
    (1) 搬运机器要轻拿轻放,搬动压缩机制冷的饮水机时,应尽量保持直立移动,若要倾斜时,其倾不得大于45度,且搬运后要静止一段时间后,方可工作。
    (2)初次使用饮水机时,应用清水裕饮水机各容器及管路进行清洗,然后旋开排水阀,待排完机内余水后拧紧排水阀。加上大瓶水后,打开热水龙头,有水流出后方可插上电源、打开加热开关,避免干烧,延长机器寿命。
饮水机的选购要领 饮水机如何保养
    (3)饮水机长时间停用,请关闭机器开关并将电源插头拔下,然后旋开排水阀,排完机内余水,再拧紧排水阀(排水过程中请注意热水烫伤)。
    (4)夜间不使用时最好断开电源,即可节约能源又可确保无人使用时的安全。
    (5)机器在使用过程中,建议根据具体情况3个月左右清洗消毒一次,使用一年,可请专业维修人员对聪明座及内胆进行清洗。
    (6)饮水机应放在通风处,防止潮湿,避免阳光直射,远离暖气。应距离墙面15公分左右不应将饮水机放在靠近贵重家具及其他家用电器的地方,以免溅水损坏物品。饮水机放置必须平稳,以防机器产生噪音。
饮水机的选购要领 饮水机如何保养
    (7)禁止使用汽油等有机溶剂清洗机器表面。
    (8)饮水机如发现电源线破损,必须换专用软线或跟经销商联系。机器必须使用带有接地装置的插座和漏电保护器,以防止外壳带电。
    (9)小孩勿在饮水机旁边玩耍,有必要的可把热水龙头换上安全型水龙头,防止烫伤小孩。
    (10)不要把金属棒穿入背板通风中,以免损坏风机或造成触电;不要覆盖风机通风窗,以免因排风不畅、散热不良而损坏半导体制冷组件,产生不良情况。
饮水机的选购要领 饮水机如何保养
    (11)使用压缩机制冷的饮水机,当断开制冷电源后,须经过3-5分钟才能再次启动,以延长机器寿命。
    (12) 按水龙头接水时,勿用力过猛,以免按手转动部位脱出或损坏。
    以上有关饮水机的选购要领,饮水机如何保养的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
