智能坐便器常见故障及维修方法大全
pchousechenyifen 2017-6-01 09:09:24
    智能坐便器目前是市场的主流,今天我们就一起看下智能坐便器常见故障及维修方法大全。
智能坐便器常见故障及维修方法大全
智能坐便器常见故障及维修方法大全
    1.堵塞:冲水不够或掉进异物或老化都会造成马桶堵塞,如果是软物堵塞,使用简单的疏通工具一般都可以解决,如果是硬物堵塞则一般需要拆开马桶疏通。
    2. 漏水:马桶水箱配件老化或损坏失灵,一般是浮漂或下水密封盖出问题,更换就可以了。
智能坐便器常见故障及维修方法大全
    3.安装问题:底部安装的时候使用玻璃胶或水泥,安装时不要封死马桶底部的螺丝孔。
    4.按钮失灵:最常见的是双按钮,按钮失灵的化直接更换就可以了。
智能坐便器常见故障及维修方法大全
    5.风温不热(其他正常):检查烘干装置和电脑板
    处理办法:测量烘干电热丝框两端是否有89+/-4欧姆电阻若无则烘干装置坏,若有,确认正确着座后按干燥键测量加热丝框插座两端是否有220V电压,如无电压则电脑板坏。如换烘干装置应小心检验电脑板。备注:若电机槽间短路有时回因负载加大而转速减缓导致电热丝框开路,也会导致电脑板D882烧焦现象发生,那时请讲电脑板和烘干装置同时换掉。
智能坐便器常见故障及维修方法大全
    6.水不热(其他正常):检查遥控器,水箱加热管,水温传感器,热熔断丝和电脑板;
    处理办法:遥控器温度设置是否常温?着座等待10分钟,如无热,请拔下测量水箱加热线两端阻值约为92欧姆左右,再测加热管两端是否有92欧姆左右电阻,若无则熔断丝坏,测量温度传感器两端的阻值(25K~80K)为正常,若都正常则电脑板坏,如换水箱,换后检测是否正常,如水一直加热则电脑板坏要一起换。
智能坐便器常见故障及维修方法大全
    7. 座温不加热(其他正常):检查遥控器,座圈加热丝,温度传感器,电脑板和接插件;
    处理办法:用遥控器设置加热状态(着座等待10分钟)若无加热,请拔下座圈加热线测量两端阻值为960+/-50欧姆左右,若无电热丝开路,如有测量温度传感器两端阻值(5K~15K)为正常,接插件是否接触良好?如正常则电脑板坏。如换座圈,换后检测是否正常,如座圈一直加热则电脑板坏要一起换。
    以上有关智能坐便器常见故障及维修方法大全的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
