浴室柜作为卫浴装修中不可缺少的重要物件,浴室柜的安装也是不少人关心的话题,今天我们就一起看下详解浴室镜安装要点及注意事项。
详解浴室镜安装要点及注意事项
一、浴室镜的安装方法
1.浴室镜的安装高度
在浴室中一般是站着照镜子,浴室镜下沿距离地面应有至少135厘米,如果家庭成员之间身高差距比较大,可以上下再调节一下。尽量让人脸位于镜子的中间,这样成像效果比较好,一般情况下,让镜子中心保持在离地160-165厘米比较好。
2.浴室镜固定方法
首先量镜子后面的挂钩距离,然后再墙面上做好标记,在标记处打眼。如果是瓷砖墙面,需要先用玻璃钻头钻开瓷砖,然后用冲击钻或电锤打进3CM,打好眼后放进塑料膨胀管,然后拧上3CM的自攻螺丝,外留0.5CM,然后挂上镜子。
3.打孔注意保护好墙面
安装时,注意不要破坏墙面,尤其是在瓷砖墙面上挂镜子,尽量选择在材料接缝处打孔。打孔最好采取水钻的方式。
4.玻璃胶固定方法需知
如果是使用玻璃胶固定镜子,注意不要用酸性玻璃胶,应选择中性胶,酸性玻璃胶通常会与镜子背面的材质发生反应,造成镜面的斑驳。涂抹胶之前,最好做一个相溶性测试,看胶是否与材料相溶,用专门的镜子胶效果最好。
5.浴室镜镜灯安装
浴室镜一般都要有好的灯光配合,因此镜前灯或者镜子侧面的灯都十分必要。安装镜前灯时,要注意防止产生炫光,建议安装灯罩,或者挑选磨砂玻璃表面的灯具。
二、浴室镜安装注意事项
1.浴室镜一经安装请不要随意挪动和摘卸
浴室镜一经安装请不要随意挪动和摘卸,更不要用物品撞击镜面以免破碎伤人;落地式浴室镜可以挪动,但需要由多人合作完成,并且安放角度与挪动前相同,切勿让儿童单独靠近或推拉落地镜。所以在卫浴镜前一定要事先做好设置方案,以免事后改动破坏了卫浴空间的环境。
2.打孔的时候注意瓷砖的品种
安装时,可以使用膨胀螺栓,打孔的时候注意瓷砖的品种,如果是全瓷的要使用水钻,一点一点打,否则,非常容易开裂。如果使用玻璃胶固定,不要用酸性玻璃胶,应选择中性胶,酸性玻璃胶通常会与镜子背面的材质发生反应,造成镜面的斑驳。涂抹胶之前,最好做一个相溶性测试,看胶是否与材料相溶,用专门的镜子胶效果最好。
3.室镜下沿距离地面应有至少135厘米
在浴室中一般是站着照镜子,浴室镜下沿距离地面应有至少135厘米,如果家庭成员之间身高差距比较大,可以上下再调节一下。尽量让人脸位于镜子的中间,这样成像效果比较好。最好选择无边框款式,因为浴室内经常处于潮湿状态,木质、皮革等边框材料使用时间长了容易起变化。
以上有关详解浴室镜安装要点及注意事项的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
