微波炉的使用误区 微波炉日常保养维护
pchousezhouguangbin 2017-2-21 11:22:15
  微波炉随之推广,因其高效性逐渐走入千家万户中,受到消费者的喜爱,说到使用,相信很多人都知道怎么使用,那么对于微波炉的使用误区相信很多人都不是很了解,那么接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下微波炉的使用误区跟微波炉日常保养维护吧。
微波炉的使用误区
厨卫家电;微波炉 微波炉的使用误区 微波炉日常保养维
  也许你习惯将打包的食物连带塑料饭盒一起扔进微波炉加热,这是万万不可的。因为塑料容器在加热过程中会变形,而且放出有毒物质污染食物,长此以往下去就会引发癌症。
  另外还应注意的是,金属容器也是不可取的,因为在微波炉加热时会产生火花,不仅会损伤炉体还会引发爆炸。我们应该使用微波炉专用容器加热食物,并且在加热的过程中不要将容器盖子盖严,因为在封闭容器内食物加热产生的热量不容易散发,使容器内压力过高,易引起爆炸事故。避免用金属或塑料容器加热食物。
  第一,加热时间的误区
  人们常把食品放入微波炉解冻或加热,有时忘记取出,一放就是几小时。如果忘记取出在3小时以上,最好扔到不要,以免引起食物中毒。而且加热时间过长的食物由于水分流失较快容易变干,除了口感不佳外营养价值也会大打折扣。加热时间不宜过长。
  第二,冷冻或加热时的误区
  将半熟的肉类放入微波炉加热至全熟,虽然可以缩短烹调时间,但是在食品半熟的时候细菌仍会生长,第二次再用微波炉加热时,时间过短不可能将细菌全杀死。遇到这种情况时,可以将冰冻的肉类食品先在微波炉中解冻,然后再加热为熟食,这样就可以放心食用了。用微波炉加热或解冻食物时应注意。
微波炉日常保养维护
  第一、微波炉使用的时候要根据具体的食品进行温度和时间的调整,不要一味的使用一个时间,这样对食物的加热不好,另外对微波炉也不好,我们要根据微波炉上面的功能提示进行使用。
  第二、微波炉在使用完毕以后,我们要第一时间关闭电源,因为微波炉的使用耗电比较大,而且功率也比价高,如果一直连接电源的话,会损坏微波炉的电子元件,也会十分的费电。
  第三、微波炉要定期的进行擦拭清理,因为微波炉经常加工食品,难免会有污渍在上面,如果长期不进行清理的话,会滋生一些细菌,对我们的饮食健康造成很大的影响。
  第四、我们在使用微波炉的时间比较长了以后,那么微波炉的腔内会有一些异味,这时候大家可以用柠檬以及食醋加水在微波炉内进行加热,一直到煮沸,这样很快可以消除异味。
  第五、微波炉使用完毕以后,大家要注意不要马上就关闭微波炉的小,因为这样的话会使微波炉里面的气味难以散去,在加热食品的时候会影响食品的味道,所以建议大家使用完毕以后开着微波炉小门五分钟为好。
  第六、我们清洗微波炉以后,难免会有一些水分在里面,大家可以使用一些干燥的面部进行擦拭,然后我们把微波炉放在通风处,等彻底干了以后再进行使用,这点也很重要。
  第七、微波炉最好使用独立的电源插座,因为微波炉使用的时候会功率比较大,如果其他电器也插在一起的话,很容易出现火灾,这点新闻里面也屡见不鲜,大家一定要引起重视。
  看完这篇关于微波炉的使用误区跟微波炉日常保养维护的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
