文章详情
水龙头选购的五要素 卫浴水龙头最新报价
pchousezhouguangbin 535062017-2-22 09:15:58
  对于很多正想装修的朋友来说,对于卫浴的装修来说肯定是一个难点,因为卫浴的装修好坏直接关系到我们今后的生活,今天我们来说说卫浴装修不能放过的一点,就是对于水龙头的选择,那么接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下水龙头选购的五要素跟卫浴水龙头最新报价吧。
水龙头选购的五要素
卫浴产品 水龙头选购的五要素 卫浴水龙头最新报价
  一看外观
  水龙头外表面一般镀铬处理。产品的镀层有规定的工艺要求,并经过一定时间盐雾试验,在规定的时限内无腐蚀。用户在选购水龙头时,在光线充足的情况下,可将产品放在手里再将手臂伸直距离观察,龙头表面应呈乌亮如镜、无任何氧化斑点、烧焦痕迹;再近看则无气孔、无起泡、无漏镀,色泽均匀;用手摸无毛刺、砂粒;用手指按一下龙头表面,很快散开,且不易附着水垢。有些龙头表面采用镀钛金、镀青铜(仿金镀)、仿金电泳漆等方法。镀电泳漆或镀青铜的水龙头表面腐蚀往往很快,而这三者用户一般很难鉴别,这时你可要求经销商在质保卡上注明水龙头表面的有关要求条款。
  二识材料
  水龙头的主要部件壳体一般用黄铜材料铸成,经清砂、车削加工、酸洗和浸渗、试压、抛光和电镀处理。有些厂家选用锌合金代替以降低生产成本。手柄、装饰螺母、三联浴缸龙头的转换阀等基本上用黄铜、锌合金、ABS工程塑料;墙罩用铜、不锈钢、塑料制作;连接螺母及偏心接头、出水嘴外光用黄铜,上述部件建议选用黄铜材料。用黄铜制作的产品电镀质量最能保证,耐腐时间较长。黄铜纯度高(好的产品一般用62精铜)电镀质量越好,表面电镀层越不易腐蚀,锌合金电镀质量差、耐腐性不好。顾客在选购时可采用估重、次要面划痕及表面电镀质量等方法进行鉴别。黄铜较重较硬、锌合较轻较软。但与饮用水直接接触的部件,国标规定不允许使用锌合金材料。
  三试阀芯
  阀芯及各配件的质量是水龙头的关键。目前水龙头普遍使用陶瓷阀芯和螺旋阀芯。陶瓷阀芯开启、关闭迅速,温度调节简便。单柄的陶瓷阀芯用塑料、陶瓷片、橡胶等组成,顾客在选购时应左、右、上、下转动手柄,轻便、无阻滞感。双柄水龙头的陶瓷阀芯用黄铜、陶瓷、橡胶等组成,转动手轮应轻松、无阻滞。选陶瓷阀芯的水龙头最好有过滤功能,防止陶瓷片轧裂。水龙头的螺旋阀芯采用橡胶密封,出水量大,选购时在拧松阀杆过程中感觉轻便、无卡滞;推、拉阀杆,间隙不应过大;用一定的力拧紧螺杆,检查螺杆与阀盖、螺杆与手轮是否滑牙。螺母及偏心按头拧紧时感觉不要太松、太紧。注意有些企业用锌合金、铸铁代替!
  四要质保卡及产品识别标记
  水龙头包装箱内应有生产厂家的品牌标识、质保证书等。水龙头内的部件无法看到,陶瓷阀芯所使用的塑料、陶瓷片、橡胶材质影响阀芯的使用寿命。各水龙头出厂时进行的强度、密封、流量、噪声、寿命的性能测试如何,须在使用过程中发现。一般正规企业在水龙头的包装箱内有产品的质量保证、及售后服务卡,用户在使用过程中产品如出现问题,生产企业可迅速地帮你解决问题。使用过程检查安装完毕后,检查水龙头各连接处、陶瓷阀是否漏水;阀体是否渗水及流量、噪声如何。在往后的热、冷水使用过程中应检查陶瓷阀芯是否漏水来检验塑料、陶瓷片、橡胶的材质是否符合要求。
  五专家提醒
  消费者在购买水龙头时,最好能做到转、看、要、试、识,转动手柄时感觉顺畅说明阀芯好,表面光亮如镜说明镀层好,能够提供检测书的厂家生产的商品更能保证质量,亲身体验水流能感知起泡器效果,品牌则售后服务有保障。
卫浴水龙头最新报价
  铜洗脸盆水龙头 冷热面盆龙头台上盆龙头 面盆冷热水龙头991506 159元
  沃家VOGA 即热式电热水龙头厨房龙头菜盆龙头(DR-无漏保数显) 159元
  皇姿 欧式水龙头 浴室柜三孔面盆龙头(一字手轮款) 299元
  看完这篇关于水龙头选购的五要素跟卫浴水龙头最新报价的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
三室·106㎡·台湾
回归自然的纯净 | Orchid
有隅空间规划所
4w+
去小程序查看更多
一室·50㎡·上海市
屿设计·实景 | 自然森居
屿设计
4w+
去小程序查看更多
三室·100㎡·成都市
自然与现代的融合:温馨亲子家居设计
维顺安设计|VISENA DESIGN
2w+
去小程序查看更多
四室·230㎡·南通市
遇一设计 | 230m? 雅致大平层,一场东方与意式的浪漫演绎
遇一设计大陆
3w+
去小程序查看更多
三室·135㎡·佛山市
陈智超设计|95后婚房「青庐」:在佛山造一座会呼吸的治愈系乌托邦
陈智超
430
去小程序查看更多
两室·89㎡·成都市
小户型适配100%,养狗家庭的自洽轻法氛围
成都拾光悠然设计
2w+
去小程序查看更多
