详解使用微波炉十大禁忌要注意
pchousezhouguangbin 2016-6-08 10:42:07
  在我们正在使用微波炉为我们的食物进行加热的时候是否有想过微波炉使用的一些禁忌呢?微波炉虽然高效,但是需要注意的事项依然很多,那么接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下详解使用微波炉十大禁忌要注意吧。
详解使用微波炉十大禁忌要注意
厨卫家电;微波炉 详解使用微波炉十大禁忌要注意
  一、容器选择:
  微波碰到金属会被反射回来,故采用经特殊处理的钢板制成内壁,根据微波炉内壁所引起的反射作用,使微波来回穿透食物,加强热效率。但炉内不得使用铁、铝、不锈钢等金属容器,否则会影响加热时间,甚至引起炉内着火。此外,微波炉内忌用封闭容器,瓶颈窄小的瓶装食物。同时忌用普通塑料容器:一是热的食物会使塑料容器变形,二是普通塑料会放出有毒物质,污染食物,危害人体健康。微波对一般的陶瓷器、玻璃等具有穿透作用,故可以使用。盛装食品的容器最好是放在微波炉专用的盘子中。用微波炉加热液体时应使用广口容器。
  二、使用注意事项:
  1、鸡蛋不管带不带壳都不能用微波炉加热。带壳鸡蛋放在微波炉里加热后会爆炸,这个估计知道的人不少。但还有件事您是否知道——没壳的鸡蛋,不管全熟的、半生不熟的,还是有没有放在水中一起加热,只要没摊开来,再被微波炉一加热,危险性跟带壳的时候一样高。
  2、忌将肉类加热至半熟后再用微波炉加热:因为在半熟的食品中细菌仍会生长,第二次再用微波炉加热时,由于时间短,不可能将细菌全杀死。冰冻肉类食品须先在微波炉中解冻,然后再加热为熟食。
  3、忌再冷冻经微波炉解冻过的肉类:因为肉类在微波炉中解冻后,实际上已将外面一层低温加热了,在此温度下细菌是可以繁殖的,虽再冷冻可使其繁殖停止,却不能将活菌杀死。已用微波炉解冻的肉类,如果再放入冰箱冷冻,必须加热至全熟。
  4、忌油炸食品:因高温油会发生飞溅导致火灾。如万一不慎引起炉内起火时,切忌开,而应先关闭电源,待火熄灭后再开门降温。
  5、忌超时加热:食品放入微波炉解冻或加热,若忘记取出,如果时间超过2小时,则应丢掉不要,以免引起食物中毒。
  6、炉底应放置平稳,以防止老化和开门时发生变形,影响密封性。
  7、不要放置在靠近热源、家电、日晒及潮湿的地方。
  8、微波炉供电应设专线,而且要连接地线。
  9、微波炉工作时,人应远离炉体,虽然有安全保险,还是以防万一。而且操作时不要把眼睛靠近观察,因为眼睛对微波的辐射最为敏感。
  10、微波炉使用完后,要切断电源,拔掉插头,以防空转,损坏磁近管。
  看完这篇关于详解使用微波炉十大禁忌要注意的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
