随着经济的不断发展,人们的生活好了,但是与此同时我们周围的水资源也受到了严重的污染,所以就有很多人开始使用了净水器,那么到底净水器有哪些好处呢?接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下使用净水器有什么好处跟净水器怎样清洁保养吧。
使用净水器有什么好处
1、自来水烧开后,依然无法去除水垢、重金属、挥发性物质及细菌尸体等污染。
2、桶装水接饮水机,成本高、有效期短、更易受二次污染。
3、瓶装水成本极高,不适合家庭日常使用。
4、使用净水器,可有效过滤各类污染物质,达到生饮标准,且成本相对较低。 净水器 是纯物理的过滤方法,可以有效的去除各类污染物,如细菌、余氯、重金属、水垢(钙镁等)、挥发性物质、铁锈、泥沙等,且成本相对桶装水来说要低很多,出水口感好,可以直接饮用,无需烧开,所以是最理想的饮用水解决方案。
净水器怎样清洁保养
净水器使用注意事项一:注意及时更换滤芯
净水器不同于一般的家用电器,购买后不能一劳永逸,而是需要定期清洗或更换内部滤芯。因为无论使用何种材料的滤芯,经过一段时间的工作都会吸附上许多的有机物,容易成为细菌滋生的温床。在净水器滤芯使用周期上,应该严格执行定期更换的标准,规范滤芯的后期保养服务。在产品的设计上,第一道前置沉淀滤芯更换周期为3个月一次,第二道前置颗粒活性碳滤芯、第四道后置颗粒活性碳滤芯及第五道TCR活性碳滤芯是6个月更换一次。根据每道滤芯生命的不同,应该定期更换滤芯,清洗、维护净水器,确保用户随时喝到的都是安全健康的水,让健康生活更上一层楼。
净水器使用注意事项二:避开阳光直射
无论何种水处理机,使用中都要注意避开阳光直接照射,因为阳光会滋生兰藻。一定要对净水器妥善保护,如果一定要放在阳台或可能有阳光直射的地方,建议在净水器附近搭建个遮阳的盖子或者挡板,这样会起到防藻功效。
净水器使用注意事项三:避开热源
净水器如靠热水器太近,长期烘烤,会影响塑料部件的寿命。在安装之后,原先使用桶装水的用户自制桶装水了,这样,饮水更安全、方便、省钱。但这里要注意:一是常做常喝保证水质新鲜。二是制水前应该用第一次的出水,对桶进行一番清洗。
净水器使用注意事项四:正确清洗净水器
清洗净水器一般是净水器放在干净的盆中,将过滤的芯上下拧开,上层的圆盖打开后,有两层无纺棉布,用新的牙刷轻轻的放在水里刷干净,下层(就是有很多层石头)有个塑料盖拧开,里面也有两层无纺棉布和沙石,各自轻轻的放在水里刷干净,再把过滤芯放入水后上下摇晃几下,最后将净水器用水冲洗干净,并按原来的样子安装即可,大约每隔一个月左右,就要清洗一次。
净水器使用注意事项五:把握好保养净水器的步骤
1)清洁消毒净水器
2)测试调整控制器
3)更换活性炭、KDF滤料及保养更新KDF反应器装置及磁化器
4)更换拆装过程中的全部密封圈
5)更换原过滤系统
看完这篇关于使用净水器有什么好处跟净水器怎样清洁保养的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
zhouguangbin
2017-2-22 10:01:11
