豆浆有助于我们的身体健康,今天我们就来看一下豆浆机的分类,豆浆机选购指南。
豆浆机的分类
按照研磨方式来分
研磨方式决定豆子被打碎的细腻程度,也就是口感。 有网研磨:是指刀头外有一个不锈钢带孔的五谷精磨器,豆子打磨时被吸入五谷精磨器内,在小空间里打磨,从而提高粉碎的效率与程度,真正实现超微研磨,细化植物蛋白等营养,更易消化吸收。
优点:(1)口感细腻;(2)钝刀设计,易清洗不伤手。
缺点:(1)价钱稍贵;(2)清洗不方便,容易有死角。
无网研磨:这种研磨方式是大多数豆浆机采用的研磨方式,刀头外围没有不锈钢的精磨器,豆子直接在豆浆杯内打磨加热,主要靠刀头锋利和转数多,达到研磨的效果。
优点:(1)清洗方便;(2)价格较低。
缺点:刀头寿命较短。
豆浆机选购指南
一。研磨方式
研磨方式直接关系到的是豆子被打碎后的细腻程度,也就是口感。所谓内行看门道、外行看热闹,如何让你打出的豆浆口感更细腻。豆浆机研磨方式有有网研磨与无网研磨,两种研磨方式各有利弊,总的来说:如果追求更好的口感,建议选择有网研磨,但价格稍贵、不好清洗;如果追求性价比高,那么无网研磨的豆浆机是更好的选择。
二。加热方式
加热方式关系到豆浆机的使用寿命和豆浆的口感,但影响不会太大。底盘式加热符合热对流原理,加热更均匀。底盘加热的机器一般是双层杯体,底盘加热之后通过双层不锈钢隔层将热均匀导出,整个杯体加热豆浆,豆浆更能香浓。立体环绕加热和底盘加热差不多,只不过立体式加热是在杯壁上加了一圈加热丝,加热更均匀,而底盘加热是将加热盘直接附在底部。加热管加热是指利用一个外置的可见的加热管进行加热,基本上都在低端的豆浆机中使用。
三。容量
豆浆机的容量一般分为以下几种:3人及以下(0.8L-1.1L)如果是自己独住或是两口之家,建议选择这个容量的豆浆机。4-5人(1.2L-1.3L)这个容量的豆浆机比较适合多口之家,可选择的型号也多一些。鲜榨的豆浆存放的时间比较短,放在冰箱里最多两天,室温下最多半天。所以如果您在犹豫买容量小一些还是大一些的豆浆机,还是建议您选择容量小一些的。5人以上(1.4L及以上)容量越大越会对用电、清洗、存放空间造成影响。
四。看权威机关出据的质量认证
目前,有权出据质量证明的只有技术监督局系统。因此,在购买电脑豆浆机时一定要认准各级监督局“质量免检产品”称号。
以上有关豆浆机的分类,豆浆机选购指南的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
chenyifen
2016-5-05 09:58:46
