花瓶是一种器皿,多为陶瓷或花瓶用久了,瓶壁上会有许多渍,脏东西让花瓶不在晶莹剔透,严重影响了观赏性,今天我们就来看一下花瓶的清洗和保养,花瓶辨别方法。
花瓶的清洗和保养
花瓶清洁
花瓶用久了,瓶壁上会有许多渍,脏东西让花瓶不在晶莹剔透,严重影响了观赏性。这些污渍单靠清水很难清除。
清洗花瓶时,先用清水将瓶壁润湿,再取适量精盐放在手指处,按在花瓶壁上用盐擦拭。盐花瓶随着擦洗逐渐溶化后,用清水涮洗干净就可以了,这时您会发现,花瓶壁又晶莹如初了。
有时候花瓶底部会有很多脏东西,由于瓶深长细小,手很难伸进去清洗,即便借助工具,也很难将这些顽固的污渍除去,这时候可以借助“84消毒液”。先在瓶中加入少量清水,再加入适量“84消毒液”,用量多少可以视污渍情况而定。放置一小时后,把布条缠绕在小木棍上,探入瓶里,轻轻擦瓶底,您会发现那些原来很顽固的污渍,很容易就初清除干净了。
花瓶保养
1、定期清洗,清洁花瓶外壁的污迹和内壁的水迹、沙土。避免使用钢丝擦等硬物,避免刮花花瓶表面。
2、定期换水,防止长期污水浸泡染污花瓶内壁,而且花瓶里的水太久了会滋生许多微小的生物,有可能腐蚀花瓶。
3、花瓶是易碎品,要避免硬物碰撞,倒塌。
4、远离高温,防止温度过高印起的花瓶裂开。
花瓶辨别方法
1、首先要查看瓶底是否平稳。将花瓶放置在一个平面上,用手轻轻碰触,看花瓶是否会摇晃,如果摇晃不平的话肯定不是好花瓶,如果能稳稳当当的立住,则属于质量较好的花瓶。
2、查看瓶身颜色是否均匀。关于这一点彩色花瓶尤其要注意,需要注意的是彩色花瓶由于其工艺是由人工吹制的,所以它在凸起的部分颜色会变淡,这属于正常现象。
3、是要查看花瓶表面是否有黑色的大块的颗类状物体,此为花瓶制作原料未完全化开造成的,如果颗类极小没有大碍,但如果大于5mm则需要和卖方联系提出更换产品。
4、查看花瓶表面是否有大量的气泡(属于故意制作的气泡类花瓶除外)。如果气泡很多且集中在一起,不可;气泡直径过大,也不可。(气泡的多少和直径大小要相对于花瓶的大小而言)
5、花瓶口部如为割口,需要看口部是否有崩茬。花瓶口部如为开口,需要看口部是否凹凸不平。
以上有关花瓶的清洗和保养,花瓶辨别方法的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
chenyifen
2016-5-09 09:54:33
