净水分类介绍 净水设备购买指南
pchousechenyifen 2016-6-03 10:00:15
  净水分类介绍有哪些?净水设备购买指南是什么?购买一台好的净水设备对于我们来说是非常重要的,这关乎到我们的身体健康问题,那么,详细内容下面一起来看看。
净水机的选购攻略 净水机的滤芯价格
净水分类介绍
  软水机:
  软水机主要是针对水质偏硬的地区, 比如西北地区,钙镁离子含量较多的地区而推出的。通过阳离子交换来降低钙镁离子的含量。适合任何地方,但是需要注意的是,软水机过滤出来的水是不能直接喝的,因为软水机只有一个过滤技术,就是把硬水变成软水。其中水里面的其它杂质仍然在里面,没有过滤。
净水机的选购攻略 净水机的滤芯价格
  商务纯水机:
  商务纯水机是工厂、宿舍、酒店的不二之选。过水量大,原理和家用纯水机是一样的。同样规格的还有中央净水机,也是满足人流量大的地方。不过中央净水机通常安装在全屋净水的第一个净水装置当中,起到一个基本过滤的效果。但是同样最好不要直饮。如果自来水可以直接喝的话那么任何通过净水器过滤的水不是都能喝了吗?
净水机的选购攻略 净水机的滤芯价格
  管线机:
  管线机就是像饮水机那种样式,把加热和制冷的技术放到净水器的末端,满足了办公室、客厅的需求。管线机分两种:超滤和反渗透。这也是针对地区不同而推出来的。因地而异。
净水机的选购攻略 净水机的滤芯价格
  管道机:
  管道机是安装在厨房的橱里面,主要是用来洗菜、洗手、刷牙、拖地等用的。因为水中的余氯对人体有害,管道机里面通常是采用活性炭来过滤,仅仅把余氯吸附掉。所以,如果要是买一台不需要直接生饮的净水器,那么管道机就可以满足需求了。
  纯水机:
  纯水机是净水器里面过滤精度最强的,精度达到0.0001微米左右。使用的核心滤芯是反渗透膜。能够滤除水中的任何物质,包括矿物质。所以,污染及其严重的地方必须用纯水机来过滤,但是纯水机过滤出来的水尽量少喝,因为喝多了会稀释人体含有的矿物质,导致缺钙、锌等情况。值得一提的是:纯水机是有两个出水口,一个净水一个废水,还需要用电。当然废水也比过滤之前的水干净,可以用来洗菜、洗衣服等等。纯水机主要适合北方地区。
  超滤机:
  超滤是是净水器里面最早出现在市场上的,超滤机主要的核心滤芯是超滤膜,精度在于0.01μm左右。在水质相对较好的地方过滤的水可以直接生饮。目前超滤机适合南方使用,南方的水质相对比北方好很多。再一个就是能够保留水中的矿物质。实用性高,但是水质污染严重的地方不建议使用。所以要根据每个人当地水质情况来选择净水器,总的来说,超滤机是最适合整个市场的。就目前净水器而言,理论上能够过滤下水道的水,但是污染物特别多,净水器很快就会满负荷,使用寿命到期,所以不建议用在北方。
净水设备购买指南
  第一、选对过滤芯片。
  反渗透滤芯过滤效果会更持久,使用周期会更长,且单独真空包装,可有效保障过滤效果,有该过滤芯片的净化器是性价比较高的一款。
 净水机的选购攻略 净水机的滤芯价格
  陶瓷滤芯,相比传统净化器滤网,有该滤网的净化器,将更经久耐用,且可反复冲洗。
  复合滤芯滤网,该滤网由天然活性炭和超滤膜组成,天然活性炭吸附能力好,可有效吸附水中有害物质;超滤膜超精度材质,可拦截水中球菌,杆菌等有害细菌,达到净水目的。目前,该复合滤芯网的净化器,是市面上性价比最高的一款。
  第二、选对净水方式。自动制水,会使大家用起水来更方便,且水量情况清楚,可保障随时提供优质用水。好的出水方式也可满足用户在用水过程中的不同需求,如净化水,可用来喝;源水,可用来清洗蔬菜水果;花洒方式,可用来为花草浇水。
  第三、选对清洗模式。现在的净水器一般都有自动清洗模式,免去了用户时常需要手动清洗净水器的麻烦,相对二样,自动清洗模式更清洁省时省事,可保障24小时不间断为用户提供优质用水。
  那么,以上关于净水分类介绍 净水设备购买指南的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
