炎热的夏天,相信很多人都喜欢来一杯鲜榨的果汁,今天我们就来看一下如何选购榨汁机,榨汁机清洁保养。
如何选购榨汁机
榨汁机的操作应该简单,具有安全保护功能。由于榨汁机的高速旋转会带来一定的危险性。所以一定要注意榨汁机的安全防护设计。榨汁机一般都设有安全锁定装置,在附件未安装到位时,机器不能工作,选购时在附件未安装情况下小心启动电源,检查机器是否配安全锁定装置。
榨汁机的清洗简单,操作简单容易。由于经常用处榨取汁液,会有很多残渣残留在榨汁机内部,为了饮食的健康,清洗变得非常重要。好的榨汁机应该是清洗非常简单、方便快捷的。
榨汁机的功能。好的榨汁机主要还是要看榨汁的效果。好的榨汁机应该榨汁干净彻底,果渣中所含的水分少。这个可以现场让销售人员示范。而且最后挑选多种不同的水果试验。这样才能真正试验到榨汁机的榨汁能力。
榨汁机的零部件要质量上乘,特别是刀片等零部件。这些是榨汁机的核心部件,要检查清楚质量是否优质。质量经久耐用,不会有经常更换的零部件。可以多送的让销售人员多送。
榨汁机的转速一定要匀速、要慢。至少在100转/分以下,最佳70-90转/分。榨汁机在转动的时候没有杂音,震动不大。开关机是否能立刻停止转动。
选择榨汁机的外壳要好。因为这是盛载我们喝的饮料的,要求榨汁机的塑胶必需是干净清洁卫生的。确保榨汁机的塑胶不会发出塑胶的味道,这才对人体的健康有保证
榨汁机清洁保养
1、豆浆在没有使用的时候应该防止在通风干燥的地方,不要让阳光照射到,这样可以防止机器外壳塑料褪色。
2、豆浆机平常使用的时候应该放置在平台上面,不要倾斜和摇摆震动,这样可以防止机器零件松动。
3、为了确保人身安全,电源线应牢靠地接地;使用完毕,须拔去其电源插头。
4、使用完毕,必须把插头从插座上拔下后才能清洗。外壳表面弄脏时,要用软布擦去,肮脏严重时,可用洗洁精清洗。
5、桶内清洗,要在每次使用后,待桶内温度降至不烫手,或用冷水进行快速冷却后进行。要顺时针旋松,取下渣浆分离器,倒掉制浆后的豆渣,用清水、毛刷轻轻地冲刷表面的豆浆纤维物。经多次使用后,要观察桶内电加热器上的结垢情况,如结垢严重,可用毛刷对其进行刷洗;若一时无法刷去,可用冷水浸泡一段时间后再行清洗,然后,倒掉清洗后的桶内余水,再稍加清水洗一下倒掉即可。也可用烧煮开水的办去除电加热器表面垢层
以上有关如何选购榨汁机,榨汁机清洁保养的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
chenyifen
2016-5-20 10:02:31
