微波炉成为了我们煮食的好帮手,用久了也出出现一些问题,今天我们就来看一下微波炉转盘不转怎么办,微波炉日常维护保养。
微波炉转盘不转怎么办
微波炉内灯亮、加热,转盘不转,微波炉出现此情况很可能是转盘地下的电机等部件问题产生的。
①检查玻璃转盘的位置是否有安装正确,微波炉托盘转动时靠一个同步电机来转动的,电机的动力是由传送皮带传到转盘的轴上的,同步电机里面是靠齿轮来减速的。
②检查电机的皮带、齿轮等易损部件,很多时是因为用户对微波炉的保养不当造成。日常使用微波炉的时候没有做好清洁工作,各种肴汁和油污等液体流入电机而引起绕组短路烧毁或齿轮等损坏。
③检查微波炉的转盘电机,只要拿出炉内的转盘和转盘架等可活动物体,再将炉子翻身,使底部朝上,然后拧下对应转盘电机位置的盖板或底板的螺丝,取下盖板,就能看到电机,并可进行检测或修理了。这样只好请专业的维修人员来更换。由于微波炉内有高压,因此,更换部件等需要有专业人士在场。
微波炉内灯不亮,转盘不转
出现这种情况的微波炉很可能是电源保险丝烧断,电路中容易出现短路故障。引起短路的可能性有:高压电容器短路;漏感变压器局部短路;监控开关损坏等。作为一般用户遇到这种情况应该直接致电专业的维修商维修。
造成故障的主要原因是转盘电机损坏或失电。维修时,只要先查转盘电机上的220v电压,若正常,便是电机损坏,否则就查电机电源线路的断点。若不想带电测量,也可先查电机绕组是否正常和转轴是否被卡死等,若没有问题,再查相应的电源线路。实践表明一般以电机损坏为多见。微波炉大多采用转速为4转/分~8转/分的小功率同步电机。
微波炉日常维护保养
(1)在清洁之前,请将电源插头从电源插座上拔掉。
(2)日常使用后,马上用湿擦布将炉门上、炉腔内和玻璃盘上的脏物擦掉,这时最容易擦干净。若污垢严重时,也允许用中性洗涤剂或肥皂水擦洗(不允许冲洗)。但禁止用香蕉水、汽油以及硬质的布或毛刷擦洗。这样会破坏漆层,导致炉腔生锈。
(3)微波炉若用久后,腔内会有异味,可用柠檬或食醋加水在炉内加热煮沸,异味即可消除。
(4)不管微波炉在使用后,还是在清洁擦洗后,炉腔内都会有水蒸汽或潮湿。因此,事后用干布擦干或稍开一些炉门使其通风干燥,都会大大降低微波炉故障率和延长微波炉的使用寿命。
以上有关微波炉转盘不转怎么, 微波炉日常维护保养的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
chenyifen
2016-5-16 09:54:37
